Demperwol
hollebolle
Demperwol
Bericht door hollebolle »
Ik heb onlangs mijn demper losgedraaid en ik zag tot mijn verbazing dat alle popnagels er uit waren. :shock:
Ik heb gelezen dat sommige onder ons ze eruit moeten boren dat was bij mij niet meer nodig.
Nu wil ik de nagels er weer in poppen maar wil meteen de dempervulling vervangen.
Kan iemand mij adviseren welke demperwol ik het best kan gebruiken?
De demper is van Extreme Parts.
blaster85
Re: Demperwol
Bericht door blaster85 »
als je even zoekt op quadtuning.nl dan vind je het al
hier is de link: http://quadtuning.nl/webwinkel/uitlaten ... !909!!NL!1!!!!" onclick="window.open(this.href);return false;!
ik hoop dat je er wat aan hebt
edit: een van de bovenste 2 moet je hebben
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
subzero
Re: Demperwol
Bericht door subzero »
scootershop algemeen
kost 5 euro heb ik de laatste keer betaald
nelistgb
Re: Demperwol
Bericht door nelistgb »
hoi,
ik heb het bij raceshop.nl besteld,
is een soort staalwol kan tot
1200 graden heet worden,kost 30 euro voor een zak maar dat blijft
wel goed stook je er niet uit!!
m.n.g. nelis :)
zonder geluk komde nerges
tgb target dakar nr. 7
hollebolle
Re: Demperwol
Dank je voor de reacties.
Heb mijn demper vandaag vol geduwd met 400gr demperwol gehaald bij piep in Weert. :)
Meteen nagels erin gepopt en nog een beugeltje laten lassen was afgebroken.
Vrijdag weer blazen wordt lekker weer.
petervee
Demperwol
Bericht door petervee »
Hoeveel was je kwijt nu voor de demper vulling als ik zo vrij mag zijn omdat te vragen
About Valves:
hollebolle
Re: Demperwol
Wat ik kwijt was, 17 euro en een klein beetje.
Op intyernet koste het ongeveer hetzelfde en kwam er nog verzendkosten bij.
Even gehaald bij een motorshop hier in het dorp en het paste er precies in.
Kan ie er weer een tijdje tegen.
Ik schrok toen ik de demper open maakte dat er geen vulling meer in zat.
