Hey,
Ik rij met een cf moto x6 heeft iemand een idee wat de reden kan zijn als ik gas geef dat die naar links trekt en als ik gas los trekt die naar rechts?
Ik heb bandenspanning nagekeken die staan goed en als ik 4x4 op zet is dit een pak minder. Zou het kunnen dat er iets met de achter cardan mis is ..... heeft iemand een gelijkaardige ervaring?
al vast bedankt.
Cf moto trekt links bij gas...
Re: Cf moto trekt links bij gas...
blijkbaar een ongekend probleem
Hoi,
Ik veronderstel dat het met je uitlijning te maken heeft. De achterkant is een vaste verbinding tussen het linker en het rechter achterwiel.
Controleer ook even of de banden spanning per as gelijk is.
About Valves:
About Valves:
hoi petervee,
bedankt voor je reactie, ik wou net mijn post proberen weg te halen maar zag dat er iemand gereageerd had. ik heb hem deze middag eens goed bekeken nu het licht was en heb gemerkt dat mijn cardan as los zat, ik weet niet hoe dat noemd maar het onderdeel waar de 2 achter cardan asse in zitten was dus gelost op 1 wiel . Een beetje tegenslag want ik had hem net en heb de tijd nog ni gehad voor eens een offroad ritje.
In ieder geval ik heb de winkel gemailt hopelijk is dit niet een te groot werk dat ik hem snel terug heb. enkel dubbel tegenslag nu met het verlengde weekend
Is de quad inmiddels gerepareerd en heb je er nog van kunnen genieten ?
About Valves:
About Valves:
Hey ,
ben er al een tijdje niet meer geweest met de drukte maar de problemen zijn idd opgelost. blijkbaar lag mijn linker achtercardan er uit waardoor ik enkel op rechterkant trok, vandaar het wegtrekken van de quad. ze hebben dit eerst een keer gerepareerd met hem terug te steken maar die kwam na enkele km terug los, dus ze hebben dan maar een nieuwe gestoken.
Alle problemen zijn opgelost en heb er ondertussen weeral 2000km op zitten zonder problemen.
toch bedankt voor julie reacties.
