hallo
ik heb vandaag mijn nieuwe stuur schakelaar binnen gehad
maar krijg hem niet aangesloten
dit is hem http://www.google.nl/imgres?num=10&um=1 ... 0,s:0,i:64" onclick="window.open(this.href);return false;
hik heb hem open gegad voor kleuren waarbij hooren
toeter : licht groen - donker groen
start knop : rood/geel - groen
licht : bruin-wit-blauw
knipperlicht : licht blauw - grijs-oranje
maar op de quad heb ik andere kleuren
maar op de schakelaar zit geen + en geen - is dan alles appart met elk zijn eigen + en - appart
miss iemand een tekening er van ??
help krijg de stuur schakelaar niet aangesloten
wouter1995
* Yamaha Grizzly 125 *
* Yamaha Raptor 250 *
* Yamaha YFZ 450 *
Nu quadloos
Nu Audi A3
http://www.youtube.com/user/yamahagrizzly125
* Yamaha YFZ 450 *
Nu quadloos
Nu Audi A3
Jeroen1991
Re: help krijg de stuur schakelaar niet aangesloten
misschien heb je hier wat aan: http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... aar+schema
Maar ik begrijp voor de rest niet zo goed wat je bedoelt?
Je moet gewoon een draad nemen waar stroom opstaat bij de quad, de plusdraad, eentje waar je vorige schakelaar aanhing bijvoorbeeld en dan verbinden met één van de draden van wat je wil aansluiten, voorbeeld toeter: plusdraad aan lichtgroen en dan de donkergroene verbinden met toeter en dan van toeter naar chassis of mindraad.
Yamaha Raptor 660R!
wouter1995
Jeroen1991 schreef:misschien heb je hier wat aan: http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... aar+schema
ik heb de orginele yamaha schakelaar (licht - start - dodemans knop ) en had een schakelaar met (pinkers - ararm licht - toeter )
dus dat waren 2 schakelaars en nu heb ik er 1 gekocht met alles op 1 unit
maar op die oude unit van pinkers enzo
liep er 1 plus de unit in en die gaf alles stroom maar dat zit in de niew schakelaar niet dus ja
moet ik alles nu een eigen + geven ?
* Yamaha YFZ 450 *
Nu quadloos
Nu Audi A3
* Yamaha YFZ 450 *
Nu quadloos
Nu Audi A3
muayboran1
Vraag het eens aan "jenzie" van forum hier, die heeft het bij mij ook aangesloten voor een prijsje.
Hij heeft er veel verstand van.
Grtz.
p.s: led -licht van je werkt perfect,heb kleine aanpassing moeten doen, thx
Grtz.
gewoon eerst even je oude schakelaar doormeten dan ben je er zo uit je kan ook de draden volgen even kijken welke naar je koplamp loopt toeter enz
Meten is weten!
Heb het bij mij ook gedaan, en geloof mij tis k*twerk
One life, live it !
valt best mee gewoon voorzichtig je oude schakelaar open schroeven en even spieken
en een papiertje er bij om alles op te schrijven bespaart een hoop hoofdpijn
