hallo
ik ben bezig aan een trx maar weet iemand waar ik de olie af kan laten
en hoeveel er in moet en als het blok uit twee delen olie bestaat
hoor het graag
gr sander
olie aflaten trx
olie aflaten trx
w-tec crf 450
Re: olie aflaten trx
Hier vind je alles. http://www.rockinhorseweb.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
De motor: bij gewoon aflaten 0.78 L , Bij vervangen oliefilter 0.82 L , Bij volledige demontage van het blok 1.2 L
De transmissie: bij gewoon aflaten 0.55 L , en bij volledige demontage 0.65 L
De olie die je nodig hebt SAE 10W-40
Hoop dat je bent geholpen.
Grtn baasken
Grtn baasken
Onder het blok zit een plug, en aan de zijkant van de bak zit een verdwaalde schroef. zo kan je hem leeg laten lopen.
Bloody wicked! This stuff dissolves braincells!!!
