Quad Defect !!!
Yamaha700R
Quad Defect !!!
Bericht door Yamaha700R »
Ik heb een Quad Yamaha 700R 2006 ik heb gekeken intensief na de motor maar er hing een draad van die airco weet iemand waartie in moet ?
De onderste die zwarte is die draai ding voor de radiator en dat is los ?
En weet iemand ook hoe ik hem een beetje kan schoonmaken van de motor ?
Dank jullie wel voor jullie hulp.
mx jake
Re: Quad Defect !!!
Bericht door mx jake »
quad met airco??? heb ik altijd al willen hebben
dat slangetje hoort gewoon los te hangen
Re: Quad Defect !!!
Klopt is de overloop.
Mocht i aan de kook gaan dan gooid i daar de druk eruit.
Yamaha700R
Re: Quad Defect !!!
Jason McCoy schreef:Klopt is de overloop.
Bedankt jongens en hoe kan ik die modder het best weghalen gaat moeilijk omdat het al een tijdje derop zit
Arctic cat
Re: Quad Defect !!!
Bericht door Arctic cat »
probeer eens met water en een borstel
pffffffffffff
Re: Quad Defect !!!
idd of even weken. Dus nat maken en nat houden en dan de hogedrukreiniger er over
bjkemp
Re: Quad Defect !!!
Bericht door bjkemp »
volgens mij is dat de overloop niet hoor
kan je er met je pink juist ingaan in dat buisje want zo dik is de overloop ongeveer en deze is aan de onderkant schuin afgesneden.
denk eerder dat het de kabel is van de aansturing van de ventilator
bjkemp
Re: Quad Defect !!!
op je 2de foto heb je links je reservoir zitten voor je koelvloeistof en de buisjes daar juist rechts (zwarte rubber ) tegen zijn voor de koelvloeistof de kleine voor de radiator bij te vullen en de grote is de overloop
hip
Re: Quad Defect !!!
Bericht door hip »
Volgens mij is het slangetje voor koeling van motortje koelfan, als je goed kijkt zit deze aan onderkant koelfan motortje.
Pindapotje
Re: Quad Defect !!!
Bericht door Pindapotje »
Het is inderdaad de afvoerslang van de ventilator, dat het water wat er eventueel in komt weg kan.
