tandwiel vooraan raptor 660 demonteren
planckie
Bericht door planckie »
Nu zou ik mijn tandwiel willen demonteren maar zit het schakelpootje in de weg om de dop erop te krijgen.. iemand een truk om dit sneller te doen of moet de schakelpoot eraf? zoja hoe het best?
mvg
Jeroen1991
Re: tandwiel vooraan raptor 660 demonteren
Bericht door Jeroen1991 »
schakelpook zit aan een as van je motor blok 'geklemd' met zo een armpje.
Gewoon de schroef in dat armpje wat horizontaal staat helemaal eruit draaien, dan kan je dat armpje van de as schuiven en je pook naar onder of boven doen, hoef je deze niet helemaal los te halen
Yamaha Raptor 660R!
boelie
Bericht door boelie »
let wel op als je het pookje eraf haalt.
Je zet hem er terug op en ga op de quad zitten en kijk of je pookje op de goede hoogte zit :D
ik schuif hem er altijd gewoon af na het boutje er volledig uit te halen.
planckie
Maar mijn schakelpoot zit ook nog vast aan mijn onderstel.. dus deze kan ik er niet zomaar afschuiven.. Dus best eerst lossen van het onderstel?
boelie
dat weet ik kerel . gewoon je boutje uit je pookje en dan je schakelpook eraf schuiven .
die armpjes met je schakelpook kun je wegvouwen. dat zijn gewoon kogelgewrichtjes.
planckie
OK! bedankt!
