Ik wil de quad van me vader repareren en dan mag ik heb zelf gebruiken. Het gaat om een Eton tornado met gele kenteken quad.
Maar er is een probleem. De Quad wilt niet starten. De quad heef 1jaar in de garage gestaan. Ik heb al de acuu vervangen maar hij wilt nog steeds niet starten . Ik heb verder niet veel verstand van Quads. weet iemand wat ik moet proberen om het te laten starten. Hoor het graag. Ps daar voor deed de quad het perfect
Eton tornado quad start niet meer
muayboran1
Re: Eton tornado quad start niet meer
Benzine er volledig laten uitlopen en nieuwe indoen zou al eens kunnen helpen zeker na 1 jaar stilstand.
Grtz
Grtz
Het zelfde heldt voor de olie en de bougie. En je moet de carburatuer reinigen omdat daar misschien van die rubberachtige aanslag zit van oude benzine. Maar voordat je daar aan begint is het misschien goed om even te kijken of de bougie nat wordt en vonkt nu, dat zijn toch wel de eerste stappen als de quad niet aan wil slaan.
Voor de rest, voor zover ik weet is dit een standaard Minarelli horizontaal blokje met 50cc cylinder.
Ja klopt het is een 50cc cilinder blok. Ik zal morgen ochtend kijken naar de dougie en eventueel de carburateur reinigen. Ik hou je op de hoogte!
