LTR 450 start niet meer na PC5 + loopt slecht zonder pc5
Ik heb net mijn pc 5 aangesloten en nu krijg ik mijn ltr voor geen meter meer aan de praat. Weet iemand hoe dit mogelijk is?
Ik ben vandaag gaan rijden zonder pc5 zoals ervoren maar hij rijd voor geen meter meer. Hij blijft ploffen uit de uitlaat geen vermogen en soms valt hij gewoon dood als ik het gas opendraai. Heeft iemand al iets gelijkaardigs meegemaakt met zijn quad?
Laatst gewijzigd door 72_mrd op za 09 jun, 2012 20:27, 2 keer totaal gewijzigd.
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Re: LTR 450 start niet meer na installeren PC5
voor het eerst geinstalleerd?
alle connecties gecontroleerd?
Juiste map geladen?
Juiste map geladen?
Ja , maar ik kan geen map vinden die bij mijn set-up past. Op de site staan er 2 maps voor de pc5 voor ltr
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Volgens mij heeft een pc5 een aansluitdraad die onder de tank komt.
Daar ziet een koppelstuk aan die op meerdere andere aansluitingen kan. Dat zal t probleem wel zijn.
Tenminste is bij yamaha zo
Jason , de pc 5 heeft kan je maar op 2 connectors aansluiten en deze zitten juist je kan ze onmogelijk wissellen.
Het probleem zal bij de map zitten maar ik kan nergens maps vinden die mijn men set-up passen. Waardoor de quad wrs niet loopt denk ik
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Mmmmm dan weet ik t niet.
Maar kan toch haast niet in de maps zitten. Als je een map pakt en installeert zal i toch altijd wat doen? Hoe beroerd i ook loopt. lopen doet i dan wel lijkt me
ik heb nog vanalles geprobeerd, maar tervergeefs hij wil niet starten. Als ik de pc5 er uithaal start hij meteen. De software ed doet het allemaal ik krijg verbinding als ik hem aansluit de lampjes gaan branden , maar de quad wil echt niet starten.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Verkeerd aangesloten dus.....
heb je de gebruiksaanwijzing al eens gelezen?72_mrd schreef:ik heb nog vanalles geprobeerd, maar tervergeefs hij wil niet starten. Als ik de pc5 er uithaal start hij meteen. De software ed doet het allemaal ik krijg verbinding als ik hem aansluit de lampjes gaan branden , maar de quad wil echt niet starten.
Iemand een idee?
heb je de throttle calibratie ingesteld bijv.?
Ik heb heel de handleiding gelezen en niets veranderd, Ik heb enkel de map ingeladen en deze verzonden naar mijn pc5. Was gelukt en dan moet hij toch gewoon starten?
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
volgens mij moet je eerst je throttle calibreren. anders weet je pc niet wat de stand van je gasklep is.
Tjobbe, dan moet je eigenlijk hem aansluiten en dan zeggen dat tps 0 is als hij niet draait en dan zou hij moeten lopen?
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
je moet o% tps instellen en 100% tps. dit wordt gemeten door de voltage uit je tps sensor.
lees anders dit even door. heb ik ook de tps sensor uitgelegd.
viewtopic.php?f=8&t=35528&hilit=how+to
Ik heb de tps manueel moeten instellen omdat de pc5 geen waarde geeft als ik het gas open of sluit. Ik heb de waardes ingesteld zoals ze moeten zijn voor een LTR 0.58-062 gesloten en open op 3.75 . Maar nog steeds niets. Ik snap het echt niet. Maar is het normaal dat als ik enkel stroom krijg naar de pc5 als de injectiepomp draait?
Ik heb hem er nu tussenuit gehaald en ga zo eens proberen te rijden. Maar ik wil het probleem oplossen en hopelijk kunnen jullie me nog verder helpen.
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Er zijn een aantal defecte PC5 in omloop.
Waarschijnlijk heb jij er 1 van.
Mee terug gaan en nieuwe vragen.
MVG Ronald
MVG Ronald
