hallo allemaal
robvandenbroekie
hallo allemaal
Bericht door robvandenbroekie »
hallo allemaal ik heb sinds kort een yamaha blaster uit 2004 met van hasselt uitlaat enz maar hij lekt nu olie onder het blok vandaan wie weet hoe dat kan/ verholpen kan worden ? mvg Rob
Dironic
Re: hallo allemaal
Bericht door Dironic »
Welkom en veel plezier :) :crosser:
nelistgb
Re: hallo allemaal
Bericht door nelistgb »
heeeey,
welkom en veel plezier ermee!!!! :crosser:
zonder geluk komde nerges
tgb target dakar nr. 7
JdmhatchR
Re: hallo allemaal
Bericht door JdmhatchR »
Hallo en welkom!
Vermits het een 2takt is, kan dat alleen olie van de versnellingsbak zijn.
Kijk eens naar uw aftap bout, die zal wel los zitten...
robvandenbroekie
Re: hallo allemaal
JdmhatchR schreef:Hallo en welkom!
Het komt midden uit het blok
subzero
Re: hallo allemaal
Bericht door subzero »
welkom op forum :D
lekt die int midden aan de naad van de carters
ik denk dat je carter dichting stuk is
Hype
Re: hallo allemaal
Bericht door Hype »
welkom
robvandenbroekie
Re: hallo allemaal
subzero schreef:welkom op forum :D
ik denk zelf de pakking komt daar vandaan en niet bij de cater dacht ik alles vast geschroeft maar lekt nog steeds weet iemand een quad zaak omgeving drenthe ?
Re: hallo allemaal
Bericht door erikalbring »
je kunt het bestellen bij quadtuning.nl maar je kunt ook naar gabben motoren toe gaan (zit in de wijk) kijk ook eens hier: http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 23&t=38980" onclick="window.open(this.href);return false; zou wel leuk zijn om een keer samen te gaan crossen
subzero
Re: hallo allemaal
is het blok open geweest?
robvandenbroekie
Re: hallo allemaal
subzero schreef:is het blok open geweest?
geen iedee lijkt mij als je hem open doet meteen nieuwe pakingen er in zet ?
