yamaha blaster
robvandenbroekie
yamaha blaster
ik heb me yamaha blaster vandaag gewassen , maar als ik hem nu start en gas geeft valt ie uit en en dan komt er een knal uit de uitlaat wat is dit ? mvg
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
hoe maak je die droog ? of gaat dat na een dag van zelf drogen ? dus niks ernstigs ?Dironic schreef:Wsl bougie nat.. alle dat denk ik..
Re: yamaha blaster
Er kan water via de lucht filter de carb ingelopen zijn. Ik zou idd je boegie ff schoonmaken
Gwn met een staalborstel over de boegie heengaan of heel even met een aansteker langs je boegie gaan aan de onderkant
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
De boegie zat los boven aan denk dat dat het was heb hem ook effe gedroogd metblaster85 schreef:Er kan water via de lucht filter de carb ingelopen zijn. Ik zou idd je boegie ff schoonmaken
Een doek maar als het via het luchtfilter is in gegaan hoe lost je dat
Dan op ? Mvg
Re: yamaha blaster
Carb ff open halen en droog maken dan is het weer ok
Je "kan" het ook zo laten
Ik was me blaster ook altijd na het crossen met de hogedrukspuit maar zorg dan dat je niet langs het zadel spuit daar kan water langs komen naar de luchtfilter.
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
Dat kan dus geen kwaad hen geen zin om de carb open te halen dus kan het. zo laten ? Zal morgen kijken of ie het weer goed doet , ik heb hem pas met de hoge druk schoongemaakt , maar nu alleen met de slang waarschijlijk onder het zadel gekomen maar je hoeft niks open te halen ? Mvg alvast bedanktblaster85 schreef:Carb ff open halen en droog maken dan is het weer ok
Re: yamaha blaster
Zal wel ff kijken of er geen water in de luchtfilterbak ligt en je filter nie nat is en er geen water in de buis achter je filter zit
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
Waar dat toetje om zit als er bevrb als er water in de luchtfilter bak zit , bedoel je deze ?blaster85 schreef:Zal wel ff kijken of er geen water in de luchtfilterbak ligt en je filter nie nat is en er geen water in de buis achter je filter zit
Re: yamaha blaster
Als er water instaat in je filterbak kan je het er daarmee uit laten lekken
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
Oke bedankt voor de tips , je hoort morgen wel of ie het doet mvgblaster85 schreef:Als er water instaat in je filterbak kan je het er daarmee uit laten lekken
Re: yamaha blaster
hoop voor jouw van welrobvandenbroekie schreef:Oke bedankt voor de tips , je hoort morgen wel of ie het doet mvgblaster85 schreef:Als er water instaat in je filterbak kan je het er daarmee uit laten lekken
En als ik het nog biet gezegt heb: welkom op ut forum
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Re: yamaha blaster
Ik veronderstel dat je zonder luchtfilterdeksel rijdt. Ik rij ook zonder, maar als ik 'm ga poetsen leg ik de deksel er altijd op, zo kan er geen water in de bak komen en bespaar je eventuele verder problemen
robvandenbroekie
Re: yamaha blaster
Hij start nu helemaal niet meer wat moet ik nu doen ? Gr. Rob-Laurens- schreef:Ik veronderstel dat je zonder luchtfilterdeksel rijdt. Ik rij ook zonder, maar als ik 'm ga poetsen leg ik de deksel er altijd op, zo kan er geen water in de bak komen en bespaar je eventuele verder problemen
Re: yamaha blaster
nieuwe bougie zetten
ff benzinekraantje dicht draaien en de overloop van de carbu open draaien tot die leeg is (zit mss water in)
en ff kijken als u filter nie te nat is
