aftap bout olie onder aan blok
plblaster200
Bericht door plblaster200 »
heb probleem
stukje draad af gebroken van de draad waar de bout in moet onder aan het blok voor het olie verversen en lekt er nu natuurlijk op iemand ervaring mee of hoe te repareren of andere tips en trucs
plblaster200
Re: aftap bout olie onder aan blok
http://imageshack.us/photo/my-images/821/foto1xz.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
plblaster200
hierboven een foto ervan
please help
blaster85
Bericht door blaster85 »
Zullen vast wel betere oplossingen zijn maar mischien met vloeibare pakking om de bout?
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
plblaster200
ff goed kijken naar foto zou da lukken ja komt er nie veel druk op te staan door hitte
raptordegekste
Bericht door raptordegekste »
Ai ziet er niet goed uit. Denk dat je moet gaan lassen, wat al niet te best is.
Of misschien een Helicoil erin?
Gr
plblaster200
raptordegekste schreef:Ai ziet er niet goed uit. Denk dat je moet gaan lassen, wat al niet te best is.
Gr
wat is een helicoil?????
jeoentjuh
Bericht door jeoentjuh »
http://www.youtube.com/watch?v=RFYa6sjhh_E" onclick="window.open(this.href);return false;
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
boelie
Bericht door boelie »
das niet best kerel!
plblaster200
nee weet het
ga hem morgen of dinsdadg brengen bij bart powersports
die kan het wel repareren hoop ik
Tooneiges
Bericht door Tooneiges »
Je kunt het repareren met 2comp metal pasta dan weer optappen
bij mijn crosser is er in het carter ook zo iets toegepast
Anders word het lassen (weinig kans omdt het een aluminium legering is ) opboren en tappen is wellicht weer wel mogelijk
Er is wel een behoorlijk stuk uitgebroken zeg, ben je met de plug over de grond gegaan of zo ?
Dit krijg je niet van een sleutel lijkt me
Balen zeg :x
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
plblaster200
dat zou ook knnen dat ik wat geraakt hebt zonder te merken maar wat jij omschrijft met metaal pasta en dergelijke zal het gaan wporden
subzero
Bericht door subzero »
da is balen :?
plblaster200
hij is weer netjes gemaakt met een helicoil en vloeibaar alminium na de vakantie weg doen voor grote beurt
en zuiger vervangen en dergelijke
blaster85
mooi dat hij weer gemaakt is :D
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
