Kfx 400 Probleem.
Marijn
Kfx 400 Probleem.
Bericht door Marijn »
Beste leden,
ik heb een raar probleem ondervonde bij mijn kfx, ik was gistere namelijk aant rijden en telkens als ik mijn gas losliet
ging ie keihard pruttele en knalle uit de uitlaat :? de motor was toen warm, toen ik terug na huis reed en 2 uur had stil gestaan deed ie het niet meer maar ik hoorde wel telkens een gesuis uit de uitlaat en als ik er aan rook, dan stonk de uitlaat echt naar naft.
Dus ik dacht aan de afstelling van da carbu ofzo? Maar ik ben sinds januari niet meer aan de carbu geweest en heb dit probleem nooit eerder gehad.
zou dit mss de kleppen kunnen zijn die slecht afgeregeld zijn of iets met de zuiger ofzo?
alle info is meer dan welkom!!!
One life, live it !
xScorxPiusx
Re: Kfx 400 Probleem.
Bericht door xScorxPiusx »
Uitlaat lek? Zoiets had ik ook, ben gewoon nog 3 weken door gereden want de uitlaat was toch al helemaal weggerot..
"Minis are for girls"
- Robby Gordon.
Marijn
neenee de uitlaat is nog volledig inorde.. toch bedankt ;)
One life, live it !
Marijn
Weet er iemand waar de ontsteking zit bij de kfx? op de krukas ergens, ma hoe geraak ik er het beste bij?
One life, live it !
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
de onsteking zit als je er op zit aan de linker kant daar heb je het grote dekseltje en het kleine waar een imbus in past daar achter zit dezen. de krukas zit daar ook aan vast en aan de anderen kant aan de koppeling.
Marijn
Aha ideaal.. en weet gij of ik mijn ontsteking kan verdraaien ofzo?
One life, live it !
sjmallie94
nee dat zouw ik niet weten heb het ook nog nooit uit elkaar gehad. weet niet of het mogelijk is voor je om te gaan kijken naar een service manuel ?? daar staat alles in beschreven, zal vanavond als even tijd vind zoeken voor je of het wel kan of niet.
barry9
Bericht door barry9 »
hoi,
kan het zijn dat de accu spanning aan de lage kant is?
dan gaat hij ook rare geluiden geven en trek slecht.
mx jake
Bericht door mx jake »
hoeveel keer ga je nog vragen waar de ontsteking zit en of je hem kan verdraaien
waarschijnlijk heeft het niets met de ontsteking te maken
maar eerder met een verstopte stationairsproeier
barry9
de ontsteking van een 400 kan je zelf niet verdraaien>wordt in de computer bijgeregelt!!
het probleem van uw quad laat je percies oplossen door een specialist>met aan de ontsteking tewerken doen je meer kapot dan goed ze
Marijn
mx jake schreef:hoeveel keer ga je nog vragen waar de ontsteking zit en of je hem kan verdraaien
Als je goed had gelezen hadde gezien dat ik dit maar 1 keer gevraagd heb.
Dus volgende keer beter kijke voor ge commentaar geeft !
One life, live it !
Marijn
barry9 schreef:de ontsteking van een 400 kan je zelf niet verdraaien>wordt in de computer bijgeregelt!!
heb het bekeken en kan de onsteking inderdaad nie verdraaien, ga je advies aanneme en toch maar is binnedoen bij Reytec.
thnx!
One life, live it !
