JinLing JLB 250cc
JinLing JLB 250cc
Beste Quad liefhebbers,
Ik heb een chinese quad voor een mooi prijsje gekocht. Een JinLing JLB 250cc StreetQuad.
Mijn eerste quad trouwens. Ik heb 0,0 verstand van quads, maar ben wel handig in dingen vervangen en herstellen.
Nu tijdens het rijden merk ik 3 dingen op die niet kloppen:
1. Vooraan piept er iets tijdens het rijden.
2. Hij hobbelt vooraan tijdens het rijden.
3. Vanaf 60km tem 95 kmh zoekt hij steeds, hou ik hem moeilijk onder bedwang.
Wat kan dit zijn?
En heeft er iemand nog tips voor me ?
Alvast bedankt !!
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt !!
JinLing JLA 250cc Extreme
Re: JinLing JLB 250cc
1: ik weet niet of er vetnippels op de A-Armen zitten, zo ja moet je die ff vol met vet spuiten
2: veren even beter afstellen
3: zoeken kan komen door een verkeerd afgestelde sporing, ook dit kun je zo zelf bijstellen
yamaha raptor 350 : kenda klaw achterbanden, pro taper stuur, xtremeparts nerfbars
Bedankt voor je snelle reactie!erikalbring schreef:1: ik weet niet of er vetnippels op de A-Armen zitten, zo ja moet je die ff vol met vet spuiten
1. Die hebben indd vetnippels, welk vet gebruik ik dan ?
2. Hoe stel ik die af?
3.Hoe stel ik dit bij?
Sorry, zoals ik al zij, ik heb 0,0 verstand van quads, maar ben wel erg handig !
1: een vetpomp ophalen bij een mechanisatiebedrijf met een tube vet, kun je gewoon 'standaard' vet voor gebruiken
2: heb je een foto van de veren? zit meestal wel een handleiding bij je quad waar het instaat (bij yamaha in in iedergeval wel)
3: http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... or+regelen" onclick="window.open(this.href);return false;
erikalbring schreef:1: een vetpomp ophalen bij een mechanisatiebedrijf met een tube vet, kun je gewoon 'standaard' vet voor gebruiken
1. vetpomp heb ik zelf. Probeer ik morgen.
2. Foto: http://www.jinlingatv.com/ATV-SHOCK-SUSPENSION.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Ga ik ook morgen proberen !
Alvast bedankt.
om m zachter te zetten moet je volgensmij de ringen bovenaan losser zetten
voor punt 3 zou ik de naloop http://nl.wikipedia.org/wiki/Naloop_(tweewieler) is aanpassen
Naloop aanpassen bij Jinling is wel een verhaal appart geloof ik. Is dacht ik niet simpelweg aan een schroef draaien. Ik dacht namelijk dan de Jinling een enkele bovenste a-arm heeft
Jason McCoy schreef:Naloop aanpassen bij Jinling is wel een verhaal appart geloof ik. Is dacht ik niet simpelweg aan een schroef draaien. Ik dacht namelijk dan de Jinling een enkele bovenste a-arm heeft
Ik hoop dat deze geweldige tekening iets verduidelijkt
als je de quad vanachter iets laat zakken dan veranderd het caster of naloop ook al
dan moet je niet beginnen te slijpen en lassen aan je A-armen
Dat is dus precies wat ik bedoel....
Jin Ling heeft als het goed is geen triangel vormige A-arm.
I een enkele stang en die is dus niet aan te passen. Overigens is het bij Jin Ling geen veel voorkomend probleem en zou je m met het afstellen van het camber en spoor. al op te lossen moeten zijn.
Wanneer de quad aan de achterkant te hoog staat dan gaat hij inderdaad ook zoeken.
Al bedankt voor jullie reacties, maar zoals eerder vermeld ben ik geen kenner! ( wil ik wel worden )
Vanaf 70kmh gaat hij flink zoeken, is niet verantwoord om er sneller mee te rijden, zeker niet met zn 2een.
En hij hobbeld ook nog flink!
Ik heb geprobeerd om wat wijzer te worden van jullie uitleg, maar ik denk toch dat het iets simpeler moet worden uitgelegd
Is er iemand van dit forum in de buurt van zeeuwsvlaanderen/zelzate/stniklaas en omstreken die mij ev persoonlijk kan helpen ?
de kont van de quad laten zakken zou bij zo quad voldoende moeten zijn.
Wat er is gezegd over naloop aanpassen en zoiets moet je vergeten.
Bij Jinling staat dit gewoon goed.
Banden op de juiste druk zetten
kont laten zakken en de spoor en camper regelen moet voldoende zijn
Ik zeg daar hebben we concurentie voor... http://www.chinaquad.nl
Hun hebben veeel meer tips over dat chinese spul..
"Minis are for girls"
- Robby Gordon.
- Robby Gordon.
Wat is dat nu weer voor een reactie Een quad is een quad.
Zondah laat ons weten of het beter is of niet he
