Mijn ltr 450 laad niet meer/bijna niet meer bij. Na twee keer rijden is de batterij plat. Ik heb gemeten en ze laad maar een beetje bij als hij draait. Nu heb ik de spaningsregulator vervangen en is het beter maar nog steeds niet genoeg.
Ik denk dat mijn stator stuk is, omdat er te weinig stroom wordt opgewekt. Weet iemand of dit makkelijk zelf te doen is zonder speciale tools , of beter niet zelf aan beginnen?
stator ltr-450 vervangen?
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
Re: stator ltr-450 vervangen?
is uw batterij nog goed als deze slecht is krijg je hem ook niet geladen
Is pas een nieuwe , dus daar zal het niet aan liggen denk ik
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
de spoelen vervangen is makkelijk zelf te doen (als je een beetje kennis van zaken hebt)
bij de meeste 4takten zitten de spoelen aan je deksel
dus deksel er afhalen, en je bent er
wel nieuwe pakking nodig want de ontsteking draait in olie
Ik kan wel een beetje sleutelen maar ben ook geen super mecanieker.
Ik heb in de service maniak gekeken en je moet enkel de startschijf verwijderen en dan zou je er moeten zijn.
Moet je ergens speciaal op letten bij de montage?
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
