Wooww!! Mooi monstertje.. Moet binnenkort de mijne ook verlagen denk dat ik ook r6 veringen ga nemen. Maar op de foto staat die een beetje lager aan de achterkant kan je dat aanpassen??
Je kan ook niet gewoon een veer van een R6 nemen want die is te kort voor een raptor 250.
R6 veer is van oog tot oog ongeveer 30 cm en degene die ik heb steken is 34 cm.
Met de achterkant iets lager dan voor zal hij een stuk lekkerder recht uit rijden.
Als hij helemaal recht staat krijg je vaak een zoekende quad die alle kanten op wil behalve de juiste.
Als het gaat om uitlaten kan ik je Quadtuning aanraden. Ze weten waar ze over praten en welk merk het beste bij jou wensen past. Bel ze maar eens
Praten kost geen geld.
About Valves:
bedankt voor de reactie's. En inderdaad toen de achterkant nog hoger lag ging hij idd alle kanten op.
Als ik een andere ketting heb ga ik het direct testen.
De zoektocht naar de uitlaat en nerfbars kan beginnen!!
