quad start niet meer
matthias
Bericht door matthias »
hallo,
ik heb een probleem, namelijk starte ik mijn quad en dat ging goed,ik liet hem even draaien en zette hem toen af,daarna wou ik gaan rijden en hij starte niet meer?
wat kan hiervan het probleem zijn?
alle hulp is welkom :)
alvast bedankt
Re: quad start niet meer
altijd handig om te weten over welke quad we het hebben :D
hoe heb je hem stil gelegt met de sleutel of een kill-switch of beide
wat bedoel je met niet starten, startmoter draaid maar slaat niet aan of hij doet helemaal niks of hij klikt gewoon :?
Wesleydidden
Bericht door Wesleydidden »
Kheb ooit hetzelfde probleem gehad, toen was het gewoon mijn bougie die kapot was XD zeer simpel:) Khad de quad na een lange tijd nog eens gestart en Drna was het kapot gegaan .. :)
burn your rubber not your soul
yamaha R700 special edition (onroad)
Yamaha R350 (offroad)
Wesleydidden
Je kan de bougie btw beter eerst testen dan meteen een nieuwe te kopen hè :) ..
matthias
Om op de vraag van yamahakoppel te antwoorden, het gaat om een rm 85 quad.
De quad is gewoon stilgevallen in neutraal en slaat net niet aan maar maakt wel geluid.
petervee
Bericht door petervee »
Is het een tweetakt of viertakt ?
About Valves:
Ardjuh
Bericht door Ardjuh »
petervee schreef:Is het een tweetakt of viertakt ?
Is de paus rooms? :lol:
Suzuki RM85...
Nog paar keer proberen te starten, als die het nog niet doet bougie er ff uit draaien en
kijken hoe die eruit ziet... en of de bougie nat of droog is dan. :wink: Dan weer ff laten
weten.
sorry wij zijn geen specialisten maar volgens mij is het 2 takt :)
carburator probleem volgens mij, eerst kijken of je wel benzine in je tank hebt want zijn er hier ooit nog geweest die hem op reserve probeerde af te stellen :roll: ( later bleek hem leeg te zijn )
bougie kijken of deze nat is, zo niet geen benzine
bougie nat kijken of je vonk hebt bougie in de bougie kop en met de draad tegen uw cilinderkop houden en starten opgepast dat je de bougiekop vast houd en niet de bougie zelf :lol: ik heb er hier ooit nog komen horen janken
matthias
Ik heb de bougie eruit gehaald, en ze bleek helemaal nat te zijn, afgekuist en daarna terug geprobeerd, en terug vuil...
Heb zo een stil vermoeden dat we niet goed gemengd hebben? :verymad: :x
Ardjuh
yamahakoppel schreef:sorry wij zijn geen specialisten maar volgens mij is het 2 takt :)
RM85 is 1 van de bekendste en snelste kleine quads (blokken) op de crossbaan, worden speciaal
gebouwd voor wedstrijden. O.a. Ton Meassen, v/d Jaght, e-atv? bouwen ze.
RM serie van Suzuki is een volledige lijn met alleen 2-takts... vandaar! Niet echt nodig om erbij te
vermelden dat het een 2-takt is en de rest van de specificaties/modificaties.
Even alles leeg halen en schoon maken, te veel olie kan aangeslagen zijn op de bougie... zeker als
die koud is dan verbrand de olie nog niet. :p
matthias
quad werkt terug.
We hebben er een nieuwe bougie ingestoken en hij werkt terug goed.
Ik vind dit wel vreemd want we hebben hem gestart en de bougie tegen metaal gehouden en hij vonkte?
Iemand hier een uitleg voor? :?
Ja, de bougie kan wel vonken maar als hij in het blok zit en hij heeft compressie dan kan het zijn dat je vonk niet sterk genoeg is.
Ardjuh
matthias schreef:quad werkt terug.
Als een bougie nat is vonkt deze niet meer, 2-takt benzine is daarnaast ook nog vettig dus word de bougie
ook vet. Een bougie word schoon en droog gebrand als je blok warm is... maar aangezien jij hem uit
gezet hebt voordat die warm was is die niet schoon gebrand. Volgende keer dat je start zal moeilijker
gaan dus, als je eerste keer niet lukt is de kans groot dat die nat is (verzopen) en vonkt en dus start die
helemaal niet meer. :wink:
Bougie eruit halen dan verdampt de benzine en er weer in draaien dan doet die het vaak weer.
matthias
hallo,
Het probleem was opgelost tot na een keer of 2 te rijden.
Dan start de quad niet meer,dan moet ik de bougie vervangen en dan start hij direct terug.
De garagist zegt dat dat komt omdat ik niet genoeg door rij(op eigen grond dus beperkte ruimte),kan dit?
Hij zegt dat ik een kleinere sproeier moet steken,zou dit helpen of hebben jullie een ander idee?
Matthias :)
blaster85
Bericht door blaster85 »
Hij bedoelt door teveel in lage toeren? Denk dat je boegie dan te vet word gwn ff met staalborstel overheen gaan dan is die meestal weer schoon
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
