Aan je remklauw zit een boutje met nippel zet daar een slang op en leg die in een schoon bakje.
Knijp je rem in en draai t boutje een beetje open, draai je boutje weer dicht en laat dan pas je hendel los.
Dit herhaal je tot je druk hebt. En houd in de gaten dat je het potje op je stuur tijdig bijvult.
of het potje van de achterrem tijdig bijvullen
En je potje met slangetje is best wat gevuld met remvloeistof zodat het slangetje onder de olie zit en dus geen lucht kan nemen.
&Je gaat dit wat vaker moeten doen, ff een paar uur of een dag laten staan, en/of veel mee remmen, en dan weer herhalen.
Ge gaat het wel vanzelf merken als je rem weer minder goed gaat en/of verder moet induwen, dan weet je dat je nogmaals moet ontluchten!
ik gebruik daar een grote dokters spuit voor, zet een darmpje op de nippel van de rempomp. spuit de remolie van onder naar boven zodra er olie van boven uit komt nog even doorspuiten zodat alle lucht zeker weg is
yamahakoppel schreef:ik gebruik daar een grote dokters spuit voor, zet een darmpje op de nippel van de rempomp. spuit de remolie van onder naar boven zodra er olie van boven uit komt nog even doorspuiten zodat alle lucht zeker weg is
Hoe vang je die olie boven uit op dan, niet zo handig als de remolie over je quad spuit.
als uw rem reservoir te vol geraakt zuig je het met de spuit of een andere terug eruit ik weet ook dat remvloeistof een "bijtend" produkt is
hey mannen ff een vraagje wat moet je doen als er geen beweging te krijgen is in het boutje met de nippel ?
Ik wou namelijk mijn remblokjes vervangen en linkerkant ging prima maar toen ik aan de rechterkant begon...
de cilinder die tegen de blokjes duwt komt tever uit normaal goed duwen en dan gaat hij wel terug naar binnen. maar dit is niet het geval. nu hadden ze me gezegd dat ik mijn remleiding moest ontluchten maar nu krijg ik die kl*te schroef niet open en durf niet verder te draaien uit schrik.
Iemand een idee ?
normaal als je de zuiger van yamaha of misschiens ook andere bekijkt zit er een gleuf in je kunt je zuiger rond draaien duwen en draaien normaal gaat deze dan in
voor de nippel normaal moet die los komen wat kruip olie en brute kracht en als kapot is hopen dat je het eruit krijgt
remblokken eruit nemen hoe ziet de zuiger van de remklauw er dan uit of heb jij al dubbele zuigers want de enkele hebben een gleuf ja de achterste remklauw toch
