				remmen ontluchten?
				Geplaatst: ma 30 jul, 2012 14:58
				door JdmhatchR
				Kan iemand mij de juiste manier zeggen om de remmen te ontluchten?
Dus te beginnen van een lege leiding
Thx
				Re: remmen ontluchten?
				Geplaatst: ma 30 jul, 2012 17:55
				door boelie
				Potje opvullen.
Aan je remklauw zit een boutje met nippel zet daar een slang op en leg die in een schoon bakje.
Knijp je rem in en draai t boutje een beetje open, draai je boutje weer dicht en laat dan pas je hendel los.
Dit herhaal je tot je druk hebt. En houd in de gaten dat je het potje op je stuur tijdig bijvult.
Suc6
				Geplaatst: ma 30 jul, 2012 17:58
				door JdmhatchR
				Mooie uitleg
  Kga het morgen proberen.
Bedankt man!
				Geplaatst: ma 30 jul, 2012 19:27
				door Jeroen1991
				of het potje van de achterrem tijdig bijvullen
En je potje met slangetje is best wat gevuld met remvloeistof zodat het slangetje onder de olie zit en dus geen lucht kan nemen.
&Je gaat dit wat vaker moeten doen, ff een paar uur of een dag laten staan, en/of veel mee remmen, en dan weer herhalen.
Ge gaat het wel vanzelf merken als je rem weer minder goed gaat en/of verder moet induwen, dan weet je dat je nogmaals moet ontluchten!
				Geplaatst: ma 30 jul, 2012 19:48
				ik gebruik daar een grote dokters spuit voor, zet een darmpje op de nippel van de rempomp.  spuit de remolie van onder naar boven zodra er olie van boven uit komt nog even doorspuiten zodat alle lucht zeker weg is
				Geplaatst: di 31 jul, 2012 09:45
				door minivtec
				yamahakoppel schreef:ik gebruik daar een grote dokters spuit voor, zet een darmpje op de nippel van de rempomp.  spuit de remolie van onder naar boven zodra er olie van boven uit komt nog even doorspuiten zodat alle lucht zeker weg is
Hoe vang je die olie boven uit op dan, niet zo handig als de remolie over je quad spuit.
				Geplaatst: di 31 jul, 2012 10:21
				door boelie
				Je moet t wel rustig aan doen!
Dat zal kris ook wel zo doen wel ff nadenken voor je wat post eej kerel
				Geplaatst: di 31 jul, 2012 11:24
				door JdmhatchR
				Tis gelukt he mannen... Seffe e paar testritjes doen en dan nog es ontluchten om zeker te zijn..
Thx!
				Geplaatst: di 31 jul, 2012 12:19
				door boelie
  goed bezig
				Geplaatst: di 31 jul, 2012 12:27
				door minivtec
				boelie schreef:Je moet t wel rustig aan doen!
Dat snap ik dat je niet alles in een keer erdoor moet drukken, maar er zal boven aan toch langzaam meer olie komen.
				Geplaatst: di 31 jul, 2012 12:36
				als uw rem reservoir te vol geraakt zuig je het met de spuit of een andere terug eruit
 ik weet ook dat remvloeistof een "bijtend" produkt is
				Geplaatst: zo 05 aug, 2012 10:54
				door Jordy H
				hey mannen ff een vraagje wat moet je doen als er geen beweging te krijgen is in het boutje met de nippel ?
Ik wou namelijk mijn remblokjes vervangen en linkerkant ging prima maar toen ik aan de rechterkant begon...
de cilinder die tegen de blokjes duwt komt tever uit normaal goed duwen en dan gaat hij wel terug naar binnen. maar dit is niet het geval. nu hadden ze me gezegd dat ik mijn remleiding moest ontluchten maar nu krijg ik die kl*te schroef niet open en durf niet verder te draaien uit schrik.
Iemand een idee ?
				Geplaatst: zo 05 aug, 2012 22:31
				normaal als je de zuiger van yamaha of misschiens ook andere bekijkt zit er een gleuf in je kunt je zuiger rond draaien duwen en draaien normaal gaat deze dan in
voor de nippel normaal moet die los komen wat kruip olie en brute kracht en als kapot is hopen dat je het eruit krijgt
				Geplaatst: ma 06 aug, 2012 10:03
				door Jordy H
				Ik zie toch nie dadelijk een gleuf.
				Geplaatst: ma 06 aug, 2012 18:15
				remblokken eruit nemen hoe ziet de zuiger van de remklauw er dan uit of heb jij al dubbele zuigers want de enkele hebben een gleuf ja de achterste remklauw toch
