trekt niet door
Geplaatst: wo 01 aug, 2012 14:27
door dargos
vandaag met het mooie weer een toertje gaan doen. nu dacht ik toch dat men quad vandaag niet zo vlot reed als anders.
ik kon zelf in het optrekken vol gas geven en had nog niet het idee van wooooow
enig idee wat dit zou kunnen zijn? voor de rest rijd hij wel goed. hij knalt wel veel, maar mijn garagist zegt dat dit normaal is bij een YFZ450, dat is de compressie zegt hij.
alle hulp is welkom!
Re: trekt niet door
Geplaatst: wo 01 aug, 2012 14:46
door bizon450
volgens mij sta hij veel te rijk, die knallen zullen door onverbrande benzine komen die door de hitte van je uitlaat ontstoken word.
en als je plots vol gas geeft, blijft die dan even 'hangen' ?
Re: trekt niet door
Geplaatst: wo 01 aug, 2012 17:06
is uw luchtfilter nog proper als hij minder lucht krijgt maar evenveel benzine heb je ook knallen in de uitlaat omdat de helft maar opgebrand is
Re: trekt niet door
Geplaatst: wo 01 aug, 2012 17:16
door Jason McCoy
Als i is afgesteld in de winter dan kan i verkeerd afgesteld staan in de zomer.
Een quad loopt beter als je lichtjes regent dan met temperaturen als vandaag....
Re: trekt niet door
Geplaatst: wo 01 aug, 2012 21:31
door dargos
Ok bedankt! En stel ik de quad dan wat minder?
En de luchtfilter hoe kan ik dit kuisen? Vervangen?
Re: trekt niet door
Geplaatst: wo 01 aug, 2012 22:16
door xScorxPiusx
Gevalletje zoekfunctie?
Hopelijk kan je ze dan wel bij houden haha
Re: trekt niet door
Geplaatst: wo 01 aug, 2012 22:20
door blaster85
Luchtfilter kan je schoonmaken met een sopje wat er voor bedoeld is en daarna weer invetten
Re: trekt niet door
Geplaatst: do 02 aug, 2012 09:42
door dargos
het minder rijk zetten van de quad, hoe doe ik dat? is dit met een vijsje? of is dit veel werk? iemand met een YFZ die me kan helpen?
Re: trekt niet door
Geplaatst: do 02 aug, 2012 10:37
door cilinderhead
dat zou ik niet doen, als die daardoor te arm komt te staan kan je blok vastlopen.
eerst is kijken of alles is zoals het hoort... luchtfilter schoon etc. Verschil in winter / zomer is er wel maar dat is bijna verwaardeloosbaar. net zoals regenachtig en mooi weer.
Luchtfilter kan je schoonmaken met ontvetter als hij met normaal luchtfilter vet is ingevet, nadat je hem schoongemaakt met de ontvetter schoonmaken met water laten drogen en weer opnieuw invetten.
Veel knallen is ook niet goed, dan blaas je op gegeven moment je demper uit elkaar, een klein beetje mag... veel niet, dat betekent dat je afstelling niet goed staat, dus te rijk of te arm...
Voor info over beste luchtfilter onvetter en vet kan je me een pb sturen.
Re: trekt niet door
Geplaatst: vr 03 aug, 2012 11:15
door dargos
bizon450 schreef:volgens mij sta hij veel te rijk, die knallen zullen door onverbrande benzine komen die door de hitte van je uitlaat ontstoken word.
als ik mijn gas vol open trek heeft hij geen haperingen.
Re: trekt niet door
Geplaatst: vr 03 aug, 2012 11:45
door Jason McCoy
alsie altijd goed gelopen heeft dan kan i nu niet ineens te arm of te rijk staan hoor.
Lijkt dan een ander iets te zijn.
Re: trekt niet door
Geplaatst: vr 03 aug, 2012 11:53
door Robin95
misschien iets fout met de ontsteking?
Re: trekt niet door
Geplaatst: vr 03 aug, 2012 15:11
door dargos
ik heb het gevonden. ik heb deze namiddag een db killer zitten en nu is het gedaan met die knallen, en hij trekt ook terug beter! raar, er zat nog nooit een dbkiller in
