Donderdag was ik even aan het touren toen ik plotseling moest remmen voor een auto.
Ik rem, motor valt uit, weer proberen te starten, lukte niet, door blijven proberen, accu binnen 5 minuten leeg, einde proberen.
Vandaag heb ik de quad met wat hulp weer aan gekregen, een power booster op de accu aangesloten en na een paar x proberen wou de quad weer aan.
Dacht dat het dus toch misschien aan de accu lag, dus thuis de accu aan de accu-lader gedaan. Accu vol, 1x proberen te starten accu gelijk weer leeg.
Daarna alle stekkertjes en zichtbare bekabeling nagelopen (misschien ergens kortsluiting), stekkers schoongemaakt opnieuw geprobeerd met een volle accu.
Zelfde probleem, accu gelijk leeg. (geeft tenminste de oplader aan). Lampen branden nog wel prima en toeter ook. Blijkbaar dus niet helemaal leeg. Of misschien wel helemaal vol, ik weet het niet
In elk geval ik loop nu verder vast. Iemand een idee??
Ohja de oplader is een 4 ampère, accu 12. Zou dus ongeveer 3 over moeten doen om de accu vol te krijgen. Is al in ongeveer een uur vol. Weet niet of het wat uitmaakt maar toch.
Bougie vonkt ook btw.
Groeten,
Gerben
