Yamaha blaster teveel toeren
robvandenbroekie
Hallo ik heb een Yamaha blaster maar maakt te veel toeren hoe kun je hem minder toeren geven ? Alvast bedankt!
Voor me vorige topics start probleem op gelost was de boegie , en de boegiedop was kapot en de carb was vies membraan gecontr stekker ontstekings schoongemaakt ! Alleen geeft nu veel toeren weet iemand het probleem ? Alvast bedankt !
raptordegekste
Re: Yamaha blaster teveel toeren
Opschakelen...
Nee serieus wanneer, staioneer? leg je problem iets duidelijker uit
oftewel dat veisje aan de duimgas een beetje toe draaien..
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
stationair kun je regelen met een schroefje aan de zijkant van de carb (meestal links volensmij)
yamaha raptor 350
bij een blaster zit deze onder het zadel
Klopt zit op dat huisje boven de carb van je mengsysteem
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
robvandenbroekie
Stationair ja hoe kan je dat doen?slowstart schreef:![]()
robvandenbroekie
Die grote schroef ? Foto ?blaster85 schreef:Klopt zit op dat huisje boven de carb van je mengsysteem
robvandenbroekie
Help dat?bizon450 schreef:oftewel dat veisje aan de duimgas een beetje toe draaien..
dat is je gasbegrenzer, niet om je stationaire toeren mee te regelen, als je die op je gashendel indraait kun je niet meer volgas rijden, is voor als je m net hebt en je niet als een gek wilt gaan rondscheuren zonder controle te hebben
yamaha raptor 350
Volgensmij wel die grote schroef als je eraan draait hoor je vanzelf of die lager stationair gaat lopen of hoger
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
Nu: YFZ450 08
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
robvandenbroekie
Oke zal het proberen morgen alvast bedankt!blaster85 schreef:Volgensmij wel die grote schroef als je eraan draait hoor je vanzelf of die lager stationair gaat lopen of hoger
