Yamaha blaster teveel toeren
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 17:47
door robvandenbroekie
Hallo ik heb een Yamaha blaster maar maakt te veel toeren hoe kun je hem minder toeren geven ? Alvast bedankt!
Voor me vorige topics start probleem op gelost was de boegie , en de boegiedop was kapot en de carb was vies membraan gecontr stekker ontstekings schoongemaakt ! Alleen geeft nu veel toeren weet iemand het probleem ? Alvast bedankt !
Re: Yamaha blaster teveel toeren
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 17:54
door raptordegekste
Opschakelen...
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 18:15
door slowstart
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 18:35
door bizon450
oftewel dat veisje aan de duimgas een beetje toe draaien..
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 18:45
door erikalbring
stationair kun je regelen met een schroefje aan de zijkant van de carb (meestal links volensmij)
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 18:47
door bonzaiking
bij een blaster zit deze onder het zadel
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 19:22
door blaster85
Klopt zit op dat huisje boven de carb van je mengsysteem
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 19:38
Stationair ja hoe kan je dat doen?
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 19:39
blaster85 schreef:Klopt zit op dat huisje boven de carb van je mengsysteem
Die grote schroef ? Foto ?
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 19:40
bizon450 schreef:oftewel dat veisje aan de duimgas een beetje toe draaien..
Help dat?
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 19:42
door erikalbring
dat is je gasbegrenzer, niet om je stationaire toeren mee te regelen, als je die op je gashendel indraait kun je niet meer volgas rijden, is voor als je m net hebt en je niet als een gek wilt gaan rondscheuren zonder controle te hebben
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 20:11
door blaster85
Volgensmij wel die grote schroef als je eraan draait hoor je vanzelf of die lager stationair gaat lopen of hoger
Geplaatst: zo 09 sep, 2012 21:21
blaster85 schreef:Volgensmij wel die grote schroef als je eraan draait hoor je vanzelf of die lager stationair gaat lopen of hoger
Oke zal het proberen morgen alvast bedankt!
