Krieger uitlaat
martyn62
Krieger uitlaat
Bericht door martyn62 »
Hallo
Ik heb gister een krieger uitlaat op
Mijn Raptor 660 gezet nu is mijn vraag of ik dan ook iets met de
Sproeiers moet doen of niet ? Zo ja welke dan
Alvast bedankt
Groetjes Martijn
JdmhatchR
Re: Krieger uitlaat
Bericht door JdmhatchR »
Is dat met injectie? Dan moet ge een powercommander steken..
Is dat met carb? Sproeiers veranderen...
Ge zult zowiezo 1 van beiden moeten doen :)
martyn62
Re: Krieger uitlaat
okee en weet jij toevallig welke sproeier, ik heb gewoon een cab geloof ik hij komt uit 2002
Re: Krieger uitlaat
Is idd een carb. De 'standaardregel' is voor sproeiers is 2 maten groter, maar je kan bv ook een jetkit kopen of hem op de bank laten afstellen.
Re: Krieger uitlaat
Hoho, 660 heeft 2 carbs he.
Dus moet je ze beide jetten
Ligt er ook aan of je alleen een demper hebt of complete lijn
martyn62
Re: Krieger uitlaat
Ik heb alleen de demper elke keer als ik nu overschakel
Houwd ie heel even in en dan gaat ie iemand enig iede waar ik
Hem het best afkanlaten stellen en wat dat kost zit ook sport filter op
Bedankt :D :buig:
boelie
Re: Krieger uitlaat
Bericht door boelie »
Tovami goes. Zou je niet voorbochten er gelijk bijnemen dan heb je zeker meer power een demper is ook maar een demper
Voor het geld dat je m laat jetten en afstellen kun je echt beter je de voorbochten ook nemen.
De sonde die ze in je demper steken gaat er niet ver genoeg in voor een goede meting dus mijn tip
Volledige lijn aanschaffen
martyn62
Re: Krieger uitlaat
Okee dan ga ik die aanschaffen Is het moeilijk om zon jet kit in je Carberateur te plaatsen
Waar zou ik die het beste kunne bestellen zit daar ook nog verschil in
boelie
Re: Krieger uitlaat
dat is zelf wel te doen maar je weet dan nooit of ie goed staat afgesteld
en de sproeiers zijn niet hetzelfde in de 2 carbs.
Ik heb de mijne laten doen bij tovami
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... &start=195" onclick="window.open(this.href);return false;
pagina 14 filmpje + foto's en wat uitleg
martyn62
Re: Krieger uitlaat
Klinkt goed hoeveel was je intotaal ervoor kwijt voor het afstellen en onderdelen die er nog bij kwamen was je je quad lang kwijt boellie?
boelie
Re: Krieger uitlaat
Staat allemaal in m'n topic en kben er anderhalf uur geweest.
Ardjuh
Re: Krieger uitlaat
Bericht door Ardjuh »
martyn62 schreef:Klinkt goed hoeveel was je intotaal ervoor kwijt voor het afstellen en onderdelen die er nog bij kwamen was je je quad lang kwijt boellie?
Je kan ook op maat gemaakt sproeier setje bestellen, dan is het kwestie van gegevens door sturen dan krijg je set op gestuurd. Met 1 groter en 1 kleiner + handleiding hoe te installeren. Kost paar tientjes...
martyn62
Re: Krieger uitlaat
Iemand site waar ik zon jet set kan bestellen dat ik het zelf probeer ?
Bedankt
boelie
Re: Krieger uitlaat
set is 65 euro voor de 660 bij tovami
Ardjuh
Re: Krieger uitlaat
boelie schreef:set is 65 euro voor de 660 bij tovami
Zijn meer merken die beter zijn ook, tovami is zo'n standaard kit... waar alles in zit, en briefje erbij sterkte.
Zit in Amerika bedrijf die het voor je kan berekenen aan de hand van je opties, die is stuk goedkoper maar
ook beter.
