Ik heb hier een quad met een zongshen 125 cc motor.
Het probleem hiermee is dat hij vooruit weinig kracht heeft.( met voeten op de grond kan ik hem gewoon tegenhouden )
Achteruit heeft hij volop kracht en staan de wieletjes te spinnen.
Eerst dacht ik aan de centrifugale koppeling maar die is als nieuw.
Volgens mij moet het een semi-automaat zijn dus 1-0-r.
Het vreemde is dat als ik hem in de vooruit zet dat het rode R lampje begint te branden ( dat is toch reverse achteruit ? )
Wie kan bevestigen dat als je de motor in de neutraal stand staat en dat je hem 1 klikje naar benenden schakelt dat dat de achteruit is.
Volgens mij moet hij dan vooruit gaan??
Hoe werkt die automaat binnen in het blok??
Wie heeft ooit zo'n blokje uitelkaar gehad of kan mij precies vertellen hoe het binnen in het blok zit met de schakelassen.
Graag hoor ik van jullie.
M.v.g Andre
