raptor 660 schiet en stottert onder het rijden
fredjedegekste
Bericht door fredjedegekste »
Ik wil na een langere periode van stilstand weer eens op mijn quad gaan rijden, begint ie na het starten gelijk te schieten en te stotteren. Waar moet ik het probleem gaan zoeken?
Re: raptor 660 schiet en stottert onder het rijden
In je carbs. Waarschijnlijk oude bezine die een beetje bezonken is of de carbs zijn niet volledig vol.
Onder de carbs zitten schroefjes.
Oplossing: benzinekraan open (en open laten staan)
Schroefjes los zodat je carbs lekker doorlopen en als ze even doorlopen dan de schroefjes er weer in. Seconde of 10 is genoeg.
Dan is de oude bezine eruit en heb je ze meteen ontlucht.
Denk dat dat wel werkt.
handrem volgens mij
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =8&t=40974" onclick="window.open(this.href);return false;
YamahaGrizzly600
Bericht door YamahaGrizzly600 »
Ik zou je carburateur schoonmaken en kijken of hij het nog steeds heeft
boelie
Bericht door boelie »
Check gelijk of je inlaat rubber niet gescheurd is en je deksel van je filter goed dicht zit
