Stilvallen.
RobWarrior
Stilvallen.
Hallo iedereen,
met het mooie weer vandaag dacht ik eens fijn een lekker ritje te gaan maken met mijn Yamaha Warrior.
2 weken geleden startte hij niet meer, dit lag gewoon aan een lage spanning op de batterij, die heb ik dan terug bijgevuld en opgeladen. Het rijden daarna ging weer goed, tot vandaag.
Ik had denk ik een 4km gereden toen de quad ineens stil begon te vallen. Ik kreeg hem niet meer aan de gang en we hebben hem achter de auto in gang gesleept. 2km verder viel weer ineens stil en sindsdien heb ik hem niet meer aan de gang gekregen.
Zou dit te maken kunnen hebben met een te vuile bougie(kop) of zijn er misschien andere oorzaken waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Rob
Alvast bedankt!
Rob
Laatst gewijzigd door Boncari op zo 11 nov, 2012 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar Sport Werkplaats
Re: Stilvallen.
Kan aan vanalles liggen. Controleer inderdaad je bougie eerst maar eens en ook je olie.
Verder geen gekke geluiden?
RobWarrior
Re: Stilvallen.
Met starten slaat ie gewoon niet aan. Een kloppend geluid ieders keer. Misschien dat de alternator wel kapot is.
Re: Stilvallen.
En van waar komt het kloppend geluid?
RobWarrior
Re: Stilvallen.
Van bij de startmotor, maar die werkt wel nog.
Ik denk dat het gewoon de bougie is, het zal wellicht iets kleins zijn.
Re: Stilvallen.
Dat kloppende geluid, is dat niet het startrelais??
Dan is er gewoon ergens een slecht contact.
Vonkt je bougie?? Dat kun je controleren door hem tegen een stuk ijzer te houden als je hem start
Re: Stilvallen.
een stuk ijzer van je quad zelf hé
meestal een koelvin van je cilinder
RobWarrior
Re: Stilvallen.
Hahah! Het startcircuit heb ik er 2 weken geleden uit gehad ook met slecht contact van het relais. Maar dat is nu normaal gezien allemaal inorde.
Ja bougie vonkt nog. Als ik de quad aan de gang gesleept krijg, kan ik 2 km rijden en dan valt ie gewoon stil. Hem zo starten lukt niet, stationair laten draaien wel.
Misschien ligt het aan de alternator dat de bougie zo zijn 'vonkenstroom' uit de batterij trekt of misschien moet gewoon de carburator eens zuiver gemaakt worden?
GRTZZ
GRTZZ
