hallo,
ik heb een bombardier traxter xt met electronische schakeling.
een kwaal van deze rotax motorblokken is dat het start systeem kapot gaat achter het vliegwiel bevind zich een lager die 1 kant op kan draaien.
dit lager gaat vaak stuk men hoort bij het starten een krakend geluid.
bij mijne was deze ook stuk. ik heb het blok uit de quard gehaald en het lager vervangen voor dat het lager vervangen kon worden moest het deksel van het vliegwiel eraf. in dit deksel zit de spoel en een aluminium blok voor het electronisch schakelen.
nu ik alles weer inlkaar heb op de goede manier start de quart weer en rijdt weer alleen hij schakeld niet.
wie kan mij vertellen wat hier verkeerd is. het was altijd goed en aan het schakelmechanisme heb ik niet gezeten.
alvast hartelijk dank.
Bombardier traxter 500 xt autoshift
sanderboer129
Re: Bombardier traxter 500 xt autoshift
sander, ik hoop dat je engels goed is, maar volgensmij hebben ze hier hetzelfde probleem: http://forums.atvrideronline.com/70/787 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gr
Erik
gr
Erik
yamaha raptor 350
