schroefje onder aan caburateur
hollebolle
Bericht door hollebolle »
Kan iemand mij vertellen waar het shroefje voor dient dat onder aan mijn caburateur zit? Het schroefje zit net iets boven het slangetje dat dient als overloop van de vlotterbak.
Alvast bedankt
Re: schroefje onder aan caburateur
is voor uw vlotterbak leeg te laten lopen schroefje even los en bakje loopt leeg via uw overloop
schroefje dicht en het dient weer als overloop :) handig voor als je hem proper wilt maken laat hem eerst leeg voor je uw vlotterbak open maakt
hollebolle
Oke' dat is duidelijk. Kun je je caburateur hier ook ontluchten of is dit niet nodig bij
een Barossa?
Ja dat kan.
Als ie een vacuum carb heeft is t nodig anders niet
