Heb de laatste tijd wat problemen met het starten van de quad, na 10 minuten klooien met de choke e.d. kom ik er uiteindelijk wel..
Gezieni k maar kleine stukken rijd (uurtje á 2 uurtjes) in het weekend is mijn accu volgens mij telkens niet helemaal opgeladen en snel leeg,
heb hem al een keer moeten overstarten met mijn auto voordat de quad aan ging.
Vandaar dat ik een druppellader wil kopen voor mijn raptor 350 R, iemand enig idee waar ik op moet letten en wat ik nodig heb? Ben niet zo thuis in die dingen
Als je 10 minuten bezig bent met starten dan ligt het vast niet aan je accu. Integendeel, dan is je accu prima in orde. Als je accu niet vol is dat kun je een paar keer op je startknopje drukken waarna je niet meer dan een klik hoort. Denk dus dat je beter het probleem van het slechte starten op kunt lossen, bij een goede afstelling moet hij gewoon na een tikje gelijk lopen en kun je na een minuutje ofzo de choke er af doen.
Als je toch een druppellader aan wilt schaffen, ga dan voor de Ctek XS/XC 800. Dat is een goed merk en 0,8 A is voldoende voor een motoraccu. Maar zoals gezegd, beter kun je het onderliggende probleem aanpakken.
Hm vreemd..
Nja het gekke is dat ik nu al 2x heb gehad dat ik hem zo niet gestart krijg, vervolgens hang ik em aan de auto om over te starten en start hij in een keer prima..
Maar gisteren deed hij het na 2 weken stil staan gelukkig ook weer zonder problemen.
Als jullie hem starten dan altijd de choke helemaal openzetten? En dan zoals je zegt langzaam weer terug of..?
mijn raptor startte vandaag na bijna 2 maanden stilstaan gewoon normaal, natuurlijk niet in 1 keer, maar met ff doorstarten en spelen met t gas sloeg ie wel aan en bleef ie ook wel lopen
yamaha raptor 350 : kenda klaw achterbanden, pro taper stuur, xtremeparts nerfbars
