Dezen gebruikers gebruiken vaak niet de zoek functie of zijn zich niet zeker van de zaak.
Heb je een aanpassing gemaakt aan je quad Luchtfilter deksel er af en anderen uitlaat gemonteerd moet je de volgende dingen gaan uitvoeren. (letop dit is voor de suzuki ltz 400 het kan ook voor anderen quads toegepast worden maar dan kunnen sproeiermaten anders zijn, en plaatsen waar de luchtschroef zit !!!!
Het Zee niveau waar je het meeste rijd heeft hier invloed op.
Hier een voorbeeld van de suzuki ltz 400!!!!
Voor dat je begint moet je de volgende dingen weten.
1. Ga onderzoeken op welk zee niveau je zit, makkelijk even google
2. Reken het om in FEET 1 feet = 0.3048 meters je kunt ook even zoeken op google voor calculators
Voorbeeld van me zelf : suzuki ltz 400 FMF Q4 full systeem uitlaat met powerbomb.
ik woon 158,2 meter boven de zee omgerekend 519 FEET
1. Rij je onder 3000 FEET dan moet je een 130 sproeier instaleren ( standaard van suzuki ltz 400 ) kan 1 maat groter of
kleiner zijn dat licht er net beetje aan niet elke quad is zelfde.
woon je tussen de 3000 FEET en 6000 FEET moet je een 126 sproeier instaleren
woon je boven 6000 FEET dan kun je het besten een 122 sproeier instaleren
2. luchtschroef afstellen zelfde weer als sproeier hangt dit van zee niveau af.
Woon je onder 5000 FEET moet je de luchtschroef 3,5 slag uitdraaien.
woon je boven 5000 FEET moet je de luchtschroef 3 slagen uitdraaien.
3. Dan ga je de luchtschroef afstellen
1. Draai de luchtschroef helemaal in.
kijk weer terug op welke hoogte je woont.
2. Draai de luchtschroef de benodigde slagen uit.
Wat heb ik moeten doen dus,
Een 134 sproeier geïnstalleerd (hierop loopt die beter )
De luchtschroef 3,5 slag uitgedraaid.
De pilot screw is de luchtschroef!!!
Voor verdere vragen kan ik altijd gevraagd worden.
