ernstig?
rudiero
ernstig?
Bericht door rudiero »
:( Mijne maat heeft een probleem.Hij trok op me zijne quad(ne viertakt kawasaki) int straat van laagste vitesse tot 5e en toen knapte er precies iets,hij hoorde een ratelend geluid,de quad bolde uit en viel stil.Nu zit er op de kickstarter geen compressie meer dus hij start nie , maar heb hem afgeraden om te proberen om nie nog meer om zeep te helpen.We hebben bougie eruit gehaald en daarvan staat het gekromd stukje van boven scheef geduwd?Iemand een gedacht wat er mis gelopen is?Greeetz
ltz400 boy
Bericht door ltz400 boy »
volgens mij is er dan iets ernstig mis he heb nie echt veel kennis maar volgens mij is het iets me de piston omdat hij ook geen compressie heeft
1ste quad ltz400 model 2003-2004
NU LTZ400 MODEL 2005 ! dit is pas een beest
opties : goldspeed nerfbars , tusk stuur , ufo handbeschermers
en minnenkort andere carbu volledige fp uitlaat en nog veel meer
ps: verslijt je banden, niet je ziel
Ludovic 250
Bericht door Ludovic 250 »
piston mss tot tegen de bougie gekomen?
ltz400 boy
Ludovic 250 schreef:piston mss tot tegen de bougie gekomen?
maar dan moet er toch ergens iets afgebroken zijn of dergelijke anders geraakt de piston toch nooit tot tegen de bougie
Ludovic 250
ja,dan moet er ook iets binnen in de motor stuk zijn,bv kleppen
ltz400 boy
het is mss ver gezocht maar kan evengoed de bevestiging van de piston zijn dat aan de aandrijfstang hangt he voor het juist te weten zou de cilinder er af moeten of zou er iets afgekrakt zijn aan de kickstarter dat de rest blokkerd zodat hij stilvalt maar mijn eerste gedacht zou de piston zijn
rudiero
Merci al voor de reacties.Ik peis ook ergens in die richting dat er effectief iets gebroken is. :( Allé maandag binnen doen en hopen dat het niet te kostelijk word :( greetz
rudiero
Ludovic 250 schreef:ja,dan moet er ook iets binnen in de motor stuk zijn,bv kleppen
Nokkenas gebroken ofzo??? :?
Robby
Bericht door Robby »
wedden dat biel afgebroken is? of de aandrijfketting gebroken? resultaat piston tegen de kleppen en heel veel kosten...
zeg hem maar dat ie em maar voorbereid op de rekening
greetz
ps: kan mischien een elektrisch probleem zijn ook, maar denk ik niet door het ratelend geluid.
Rik350
Bericht door Rik350 »
Misschien vastloper gehad en drijfstang geknapt of idd de distibutie ketting uitgerekt of geknapt klint als.......heel veel kosten!!!
Teunie
Bericht door Teunie »
Als er iets rammelt in je blok en de compressie weg is dan is het meestal kassa inderdaad.
Is de quad nog standaard of getuned?
bkvj
Bericht door bkvj »
had ook zo iets met men badger.
was aan het ijden in ijmuiden, hele dag lekker gecrosst, toen ik me quad in de kar moest zetten, ree ik naar de car toe, boem, ik laat meteen gas las, achterwielen vast.
resultaat: 600 euros schade
aangezien jij met groetere quad rijd: sterkte met je coma als je je rekening ziet!
Momenteel: Raptor 660
Hiervoor: Yamaha Badger 80, Yamaha Banshee
rudiero
We zijn vandaag naar de garage geweest en hij denkt dat de lagers van krukas het begeven hebben,maar ja het is afwachten natuurlijk eerst blok eens open doen en dan is er zekerheid.greetz
rudiero
Teunie schreef: Als er iets rammelt in je blok en de compressie weg is dan is het meestal kassa inderdaad.
Er zit een andere luchtfilter op en uitlaat.greetz
Teunie
En je hebt ook sproeiers aangepast?
