power commander 5 op een renegade 1000
als ik een ander uitlaat op de renegade zet moeten er dan 2 powercommanders op ? of gewoon 1 en voor 2 cilinders werkt??
Re: power commander 5 op een renegade 1000
1
1 PC5 is genoeg.Wel op de testbank laten afstellen PER CILINDER.
Dan heb je dus wel twee Power Commanders nodig, met ééntje kun je maar één waarde ingeven die dan voor beide cylinders geldt.dutchgun schreef:1 PC5 is genoeg.Wel op de testbank laten afstellen PER CILINDER.
Ligt eraan welk pcv je neemt. Als je de normale neemt regelen ze alleen je injectie timing. Dat moet voldoende zijn.
Anders zou je als je bijvoorbeeld Yamaha r1 hebt 4 pvs nodig hebben, dat is natuurlijk grote onzin.
toevallig heb ik voor mijn renegade 1000 vorige week 1 besteld waar je ook de timing van je ontsteking kan aanpassen maar komt omdat ik inmiddels mijn get torqed uitlaat binenn heb en hij nu niet echt lekker meer loopt
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten
Ze regelen de hoeveelheid ingespoten brandstof bij een bepaald toerental en stand van de gashendel. Bij een V-twin resulteert dit in één cylinder die precies goed loopt of twee cylinders die beiden niet goed lopen. Dit komt doordat ze samen één luchtinlaatbuis hebben en de lucht wordt gesplitst en bochten maakt, dit levert in beide cylinders een verschillend mengsel op. Dus als je doel is om je motor zo efficiënt mogelijk te maken voor maximale performance dan heb je er twee nodig. Als je gewoon iets meer performance wilt en het niet erg vind dat hij af en toe wat te rijk of te arm loopt dan kun je met één uit.Jason McCoy schreef:Ligt eraan welk pcv je neemt. Als je de normale neemt regelen ze alleen je injectie timing. Dat moet voldoende zijn.
Dat betekent dus als je geen pcv gebruikt dat de quad altijd op 1 cilinder niet goed staat afgesteld. Ik kan me niet voorstellen dan een quad met meerdere cilinder ook meerdere computers heeft. Die heeft vast niet noor elke cilinder 1 computer.
heb net eff de handleiding gelezen bij de powercommander 5 kan je tot 24 tabellen aan maken in de software dat is dus als je een 4 cylinder hebt met 6 versnellingen dus ja je kan per cylinder aanpassen. (for example: on a 4 cylinder bike with a six speed transmission there could be up to 24 separate fuel tables). dus voor een renegade worden het er 2 want je hebt geen versnellingen haha
Correct. Maar dus wel per cilinder afstellen................als ware het een 1 cilinder.
En de cirkel is weer rond.
Heb trouwens zelf een PC5 erop zitten........niet om de perfomance echt te verhogen, maar om bij alle toerentallen het juiste mengsel te hebben, zodat er nergens een "mager" dip zit. Met name wat op snelheid lopen de EFI motoren wat te mager..........
Ook de versnelling loopt veel meer lineair dan zonder.
zo de mijne is vandaag geweest (op de bank) hij loopt nu als een zonnetje
@djwireless
waar heb je die uitlaat bestelt en wat heeft het je gekost als ik vragen mag?
en het geluid valt dit nog mee of is dit echt veel harder dan origineel?
gr dennis
gr dennis
renegade 1000x xc
deze komt uit canada en word handgemaakt door get torqued ik was voor de mijne 900,- kwijt incl inport enzDennis b schreef:@djwireless
gr dennis
het geluid is zo hard dat het eigenlijk niet meer leuk is
haha oke, das wel jammer... en niet natuurlijk
maar rijd zelf nogal veel in bosrijk gebied en dan is het een beetje kloten als ze je aan de andere kant al horen aankomen...
word deze nog veel stiller dan met die cores erin?
ben zelf ook nog druk met mijne aan de gang... op dit moment een oplossing zoeken voor het koelprobleem.
heb jij hier ook last van?
de radiator vangt nogal veel drek op bij bagger werk, heb nu racegaas gekocht en wil dit er eens voor maken.
als dit niet werkt moet ik toch een relocator erop laten zetten, en als het dan toch moet gebeuren ook een snorkelset
njah zal je topic niet verder vervuilen, veel plezier van je machine nog!
gr dennis
gr dennis
renegade 1000x xc
