Ik wilde vandaag de as die in mijn achterbrug met mijn kader verwijderen maar deze zit muurvast.
Alhoewel deze rond draait krijg ik ze er niet uit.
Wss zitten de lager vast op de as maar hoe krijg je dit los?
Heb het kader schijn gelegd en een goede dosis wd40 ingespuit en dan met een doorslag proberen door te slaan.
Maar verroerde geen mm dan de achterbrug goed opgewarmd en met een teflon blok deze proberen uit te kloppen resultaat muurvast. Dan nog eens hetzelfde maar dan nog eens met bolloneur weer niks.
Heb al gedacht deze uit te persen maar heb dit niet thuis dus daarom is mijn vraag heeft iemand hier ervaring mee of hoe kun je deze er nog uit krijgen? Of is persen de enige optie?
Mvg Wouter
As achterbrug zit moervast
Re: As achterbrug zit moervast
Welke quad
Zou handig zijn misschien nog ergens een circlips zitten
Honda trx250r
nee zit niks meer juist handboek nog eff gecheckt en is een doorlopende as
ik heb mijn as verwijdert met een pers.
dit stond ook zo beschreven in mijn handboek.
khad het ook geprobeerd met te warmen en hamer maar gaat idd niet
grtz
grtz
