As achterbrug zit moervast
Geplaatst: zo 13 jan, 2013 21:39
Ik wilde vandaag de as die in mijn achterbrug met mijn kader verwijderen maar deze zit muurvast.
Alhoewel deze rond draait krijg ik ze er niet uit.
Wss zitten de lager vast op de as maar hoe krijg je dit los?
Heb het kader schijn gelegd en een goede dosis wd40 ingespuit en dan met een doorslag proberen door te slaan.
Maar verroerde geen mm dan de achterbrug goed opgewarmd en met een teflon blok deze proberen uit te kloppen resultaat muurvast. Dan nog eens hetzelfde maar dan nog eens met bolloneur weer niks.
Heb al gedacht deze uit te persen maar heb dit niet thuis dus daarom is mijn vraag heeft iemand hier ervaring mee of hoe kun je deze er nog uit krijgen? Of is persen de enige optie?
Mvg Wouter
Mvg Wouter
