Bobien geen stroom raptor 660
Hallo allemaal ik zit met het volgende probleem
Ik heb een raptor 660cc maar krijg geen stroom op de bobien nu had ik dat eerst wel en starte de quad ook maar toen liept diemij het noot progamma dus als ik gas gaf knalde hij net of de ontsteking fout stond. Nu heb ik de kabels door gemeten ik heb vam de accu naar het consooltje vapor km teller stroom maar van daar na de bobien niks en nij de bobien ook niks nu heeft de vorige eigenaar vlink liggen klussen aan de kabels maar nu is de vraag ; warom loopt die in nood program . En warom heb ik nu opeens geen stroom meer op de bobien . Ik hoop dat iemand het weet . Alvast bedankt
Re: Bobien geen stroom raptor 660
tors probleempje
Op een 660 bonzaiking??? Dat heeft i helemaal niet toch?
Lijkt mij meer puntje handremschakelaar...
Dus even checken of dat t misschien is.
dat knallen bij gas geven is volgens mij ook handrem sensor of dat de handrem gewoon opstaat
zet de handrem af en trek vanachter het hendeltje aan de remblokken terug naar achter dan moet dat knallen weg zijn
Heb ik door die handrem ook geen stroom op de bobien ?? Alvast bedankt voor de reacties wat bedoel ie met tors
Als i loopt heb je dus stroom op de bobine.
Tors moet je gauw weer vergeten, dat zit niet op jou quad
uw kill-switch ( rode schakelaar op stuur ) staat die goed als die op off staat gaat hem ook niet
met handrem op moet je kunnen starten maar bij gas geven onderbreekt hij de ontsteking waardoor hij stil valt toerental zakt onsteking springt terug aan en door onverbrande benzine in moter en uitlaat krijg je opeens ontbranding waardoor je die knal krijgt, moter komt terug op toeren en onsteking valt terug uit enz ...
na kan het zijn dat je onsteking hier van kapot gaat of je bougie steek eens een andere bougie
waar en hoe je moet stroom meten op bobijn weet ik ook niet
Dode schakelaar staat goed heb deze zelf even er tussen uit gehaald om te kijken of het daar aan lag bobien na gemeten was ook goed allen ontsteking weet ik niet . Bdw hij loopt nu niet . Toch bedankt voor de reacties mischien moet ik die maar eens door meten is het de ontsteking dan weet ik te minsten wat het is . Bougie is het niet anders had ik wel stroom op de bobien
Hee goed nieuws het was de cdi heb deze vervangen nu loopt die weer allen nog in het nood programma . Ik ga morgen eens kijken na de sensor van de hand rem
hoe ben je te weten gekomen dat het de cdi was?
hoi ben nieuw hier heb onlangs een quad gekocht 110cc en hij wil niet starten en hij heeeft ook geen stroom door het contact ofzo iets kan iemand er mij mee helpen alvast bedankt grtjs
Ik zou eens beginnen met je eigen voor te stellen.
daarna alles eens goed doormeten.
