Hoi allemaal
Mijn broer heeft vorige week iets in mijn Blaster kapot gereden vermoed ik. Hij is bij volle snelheid in 2de terug naar zijn eerste versnelling gegaan ipv naar zijn 3de versnelling en sinds dien zit da quad met een probleem. Ik kon hem nog wel starten maar dit ging moeizaam en toen ik hem dan direct in zijn eerste zette nog voor ik de koppeling loste viel hij terug stil en maakte hij een raar krak geluid.
Nu neem ik aan dat ik ergens met stukken zit ergens in mijn versnellingsblok of eventueel mijn motorblok. Nu hoopte ik dat 1 van jullie mij misschien enige tips kan geven over mogelijke mankementen of dingen die ik nog vrij snel kan controleren zonder heel het blok er onderuit te moeten halen zodat ik specifieker weet wat mijn probleem kan zijn zodat ik het gericht kan oplossen ipv alles uit elkaar te halen tot ik iets vind dat kapot is.
Alvast bedankt!
Yamaha Blaster met stukken
Re: Yamaha Blaster met stukken
hoe je het ook draait of keert, motorblok zal er sowieso wel uit moeten als je een krak in het blok hebt gehoord.
Maar wat je al eens kan proberen is of je voorzichtig met de hand met de kickstarter de piston op en neer kan doen als hij in neutraal staat. Draai desnoods je bougie er even uit. Hoor je dan al ratelende of schurende geluiden of dergelijke, dan zit je probleem wss in de topend of krukas/drijfstang/lagers.
Als bovenstaand normaal lijkt zou ik hem in elke versnelling eens voorwaarts en achterwaarts duwen en kijken of die versnelling nog pakt. Misschien is er een versnelling kletskop en liggen die zijn tanden log in uw blok te dansen.
