Tuning zonder testbank mogelijk?
Yamaha700R
Hallo
Allemaal ik heb mijn Yamaha raptor in Marokko gelaten en die blijft dus ook definitief daar
Maar aan gezien er meerdere mensen daar een raptor hebben met een ander uitlaat en veel lawaai maken
heb ik voor de leovince x3 gekozen die heb ik nu ook staan maar moet ook een powercommander5 aanschaffen
aan gezien je in marokko geen banken hebt waar je een raptor op kan laten testen gaat het moeilijk worden
wat zeggen jullie de uitlaat monteren of niet doen want heb nu gwn de yfz uitlaat op me quad zitten of moet ik dyno bellen in kaatsheuvel en vragen of die wat voor me kunnen doen.
Mvg
Mvg
Laatst gewijzigd door Jazzy op wo 23 jan, 2013 08:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast, was "Probleem?"
Re: Probleem ?
Zolang je daar geen testbank hebt gevonden de orriginele dr onder laten zitten. Anders verniel je de boel. Goed rondkijken daar want ook daar is vast wel een dyno bank te vinden. Of anders eens aan die gasten daar vragen hoed die t hebben gedaan
theunstrading
Re: Probleem ?
Of je monteert een autotune icm met je pc5.
Dan regelt deze je inspuiting wel bij.
Kijk ook eens op http://www.quadspul.nl
Re: Probleem ?
Dat word een gebed zonder einde. autotune regelt alleen maar minimaal bij. Bijvoorbeeld als je rijd op hoogte verschil. Dat gaat niks worden
Re: Probleem ?
Onzin, autotune werkt prima en is juist hiervoor bedoeld.Jason McCoy schreef:Dat word een gebed zonder einde. autotune regelt alleen maar minimaal bij. Bijvoorbeeld als je rijd op hoogte verschil. Dat gaat niks worden
Ardjuh
Re: Probleem ?
Niet helemaal waar!Jazzy schreef:Onzin, autotune werkt prima en is juist hiervoor bedoeld.Jason McCoy schreef:Dat word een gebed zonder einde. autotune regelt alleen maar minimaal bij. Bijvoorbeeld als je rijd op hoogte verschil. Dat gaat niks worden
In begin moet je wel ervoor zorgen de omstandigheden gelijk zijn... het heeft geen zin om hem af te stellen met -10 graden op -5m NAP als je daarna op 3000 meter gaat rijden @ 25 graden.
En de auto tuner kan niet overweg met hoogte en temp verschillen, dus af stellen van 0 tot 3.5 km (30- -2 graden)... zou ik zorgen dat je tijdje op 1500m (17 graden) hoogte blijft rijden om hem af te stellen.
Fijner af stellen is kwestie van altijd aan laten staan denk ik... en regelmatig keer bij laten stellen, ja je blijft bezig dan. Maar rollerbank is die alleen afgesteld voor de omstandigheden waar de rollerbank staat... dus eigenlijk nog slechter!
Re: Tuning zonder testbank mogelijk?
Maar dat bedoel ik ook. Met Autotune kun je hem bij andere omstandigheden gewoon weer afstellen, met een rollenbank niet. En als de afwijking echt heel groot is dan doe je gewoon een paar runs, toch?
Ardjuh
Je kan op een rollerbank niet simuleren hoe de omstandigheden op bijvoorbeeld 3000 meter zijn... alleen op waar die staat.Jazzy schreef:Maar dat bedoel ik ook. Met Autotune kun je hem bij andere omstandigheden gewoon weer afstellen, met een rollenbank niet. En als de afwijking echt heel groot is dan doe je gewoon een paar runs, toch?
Bij de PCV heb je overigens ook een MAP switcher, je zou er bijvoorbeeld 3 maps in kunnen zetten... voor 3 verschillende omstandigheden. Als die niet naar je zin loopt, of als je vermogens eigenschappen wilt veranderen. Kun je van map wisselen.
Word bij quads bijna niet gebruikt, cross motoren wel... vooral bij enduro rijders, zodra ze een bos in rijden wisselen ze bijvoorbeeld van map om de motor wat "tammer" te krijgen. Zodat ze niet tegen de eerste de beste boom gevouwen zitten.
Ik bedoelde een paar autotune runs omdat autotune maar zoveel procent maximaal kan bijstellen per run. Als het verschil echt heel groot is dan doe je dat gewoon een paar keer. Volgens mij bedoelen we het zelfde.Ardjuh schreef:Je kan op een rollerbank niet simuleren hoe de omstandigheden op bijvoorbeeld 3000 meter zijn... alleen op waar die staat.Jazzy schreef:Maar dat bedoel ik ook. Met Autotune kun je hem bij andere omstandigheden gewoon weer afstellen, met een rollenbank niet. En als de afwijking echt heel groot is dan doe je gewoon een paar runs, toch?
Jazzy schreef:Ik bedoelde een paar autotune runs omdat autotune maar zoveel procent maximaal kan bijstellen per run. Als het verschil echt heel groot is dan doe je dat gewoon een paar keer. Volgens mij bedoelen we het zelfde.Ardjuh schreef:Je kan op een rollerbank niet simuleren hoe de omstandigheden op bijvoorbeeld 3000 meter zijn... alleen op waar die staat.Jazzy schreef:Maar dat bedoel ik ook. Met Autotune kun je hem bij andere omstandigheden gewoon weer afstellen, met een rollenbank niet. En als de afwijking echt heel groot is dan doe je gewoon een paar runs, toch?
Een keer of 100 word het dan. Autotune is hiervoor niet echt bedoeld. Dat is juist bedoeld voor hogteverschillen, luchtdruk en temperatuur op te vangen
Huh? Autotune past de mapping van je PowerCommander aan door het O2 gehalte in je uitlaat te meten. In geval van nieuwe uitlaat dan laad je gewoon een map die enigszins in de buurt komt en laat je Autotune de fijnafstelling verzorgen. Het mooie van autotune is dat dit dus ook werkt als het de volgende keer eens 10 graden kouder of warmer is. Dat is toch precies wat de TS wil?Jason McCoy schreef:Een keer of 100 word het dan. Autotune is hiervoor niet echt bedoeld. Dat is juist bedoeld voor hogteverschillen, luchtdruk en temperatuur op te vangen
Autotune past alles nog geen procent aan hoor. Is echt alleen bedoelt voor de fine tuning
Automatisch kan hij 20% aanpassen, als meer aanpassing is dan moet je die handmatig goedkeuren. Kan het zijn dat je in de war bent met iets anders?Jason McCoy schreef:Autotune past alles nog geen procent aan hoor. Is echt alleen bedoelt voor de fine tuning
Handleiding: http://www.powercommander.com/downloads ... 200.02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Het lijkt er inderdaad op dat het dan wel mogelijk is ja. Maar dat is wel grappig want ik heb toen ik mijn pcv aanschafte heb ik dat nagevraagt bij dynojet en die gaven aan dat de autotune minder dan 1% aanpaste. Is dus wel iets om eerst goed na te vragen
Als je er niet zo veel verstand van hebt lijkt me het beste om de quad gewoon te banken en dan zoals al gezegd 2 veschillende mappen inladen voor verschillende omstandigheden.
Autotune werkt zeker wel en kan zoals Jazzy zegt 20% per keer aanpassen, maar de ervaring leert dat de autotune je mapping ook aardig om zeep kan helpen als je het de vrije gang laat gaan en alle aanpassingen blindelings accepteerd.
Verstuurd van mijn HTC One X met Tapatalk
