Raptor start problemen ?
Yamaha700R
Bericht door Yamaha700R »
K heb toevallig een vraagje die quad altijd als ik em startte valtie gelijk uit pas als ik gas geef 3 min lang dan pas blijftie aan staan dan geeftie een soort knal uit de quad alsoftie dreigt uit te gaan ( alsoftie benzine inhoud en dan weg voert en dan weer inhoud en dan weer weg voert
mvg
Re: Raptor start problemen ?
Klinkt als het sensor van je automatische choke dat niet goed werkt
Yamaha700R
Jason McCoy schreef:Klinkt als het sensor van je automatische choke dat niet goed werkt
Waar ligt die dan en moet die dan vervangen worden of ?
Dat weet ik niet.
Zover gaat mijn kennis motorisch niet. Weet vrij veel maar elektronica is niet mijn afdeling :wink:
Ik dacht ergens in de buurt van je injectie.
Zou tjobbie of kris eens raadplegen daarvoor
Bericht door tjobbie »
Ook als ie warm is?
Verstuurd van mijn Transformer Prime TF201 met Tapatalk
Yamaha700R
tjobbie schreef:Ook als ie warm is?
Alleen alstie koud is dan moet ik 5 minuten gassen laten warm draaiem en dan pas doetie normaal bij mij gebeurde ook na dat ik de quad weer in elkaar heb gezet in marokko dat als ik rij datie opeens uit valt onderweg doen zat een monteur aan een schroef links bij de injectie en toen deedtie normaal weer maar dat opdjstarten blijft zich voor doen
Daar linksonder bij de tv zit ook een airbypass schroef, deze zorgt voorde koude start.misschien dat je deze wat verder open moet draaien.
Verstuurd van mijn HTC One X met Tapatalk
Yamaha700R
tjobbie schreef:Daar linksonder bij de tv zit ook een airbypass schroef, deze zorgt voorde koude start.misschien dat je deze wat verder open moet draaien.
Die heb ik ook aan gedraaid en ook open gedraaid maar probleem blijft zich voor doen
kan ook zijn dat je tps sensor stuk is of gecalibreerd moet worden. dat is niet iets voor de amateur.
zou hem toch naar een specialist brengen als de quad blijft ploffen.
je moet zoizo zorgen dat je dit probleem opgelost hebt alvorens je een powerbox/pcv plaatst.
Yamaha700R
Moetie vervangen worden dan en alstie stuk is hij loopt gwn hij rijd schakelt perfect
