sproeier en afstellen
hollebolle
Ik heb vandaag mijn bougie kleur bekeken. Eerst reed ik met 108 en nu met 117. Bougiekleur wel wat beter maar nog steeds wat veel melk erin volgens mij. Zijn er barossa rijders die ook zon grote stappen hebben moeten maken met sproeiers?
Orgineel luchtfilter en een xtreeparts uitlaat
hollebolle
Re: sproeier en afstellen
Sorry 2x hetzelfde bericht
Heb al melding gemaakt naar de mods.
Gewoon verder gaan hier en de ander niet gebruiken dan halen de mods die wel weg.
Je hebt je uitlaat vervangen neem ik aan? Dan zijn de stappen die je maakt naar mijn idee wel redelijk normaal. Maar heb eerlijk gezegd nooit een barossa afgestelt
hollebolle
Ja uitlaat vervangen en 117 erin gezet. Vond het een grote stap eigenlijk en ik dacht mijn bougie zal wel zwart zijn. Maar dat was niet het geval. Denk dat ik nu maar 125 ga halen. Hij start nu ook makkelijker zonder choke.
Dan ben je dus 17 omhoog gegaan dan he. Dat lijkt me weer iets teveel van t goeie. Je kunt toch gewoon een paar halen en proberen?
hollebolle
Dan ben ik er 17 groter gegaan klopt. Op zich was het witte eraf nu maar het was slappe koffie. Motorzaak zit hier in de buurt dus ik ruil die 117 wel weer met en beetje mazzel ze kosten niet veel das het probleem niet. Ik denk dat als ik naar 120 ga dat ik weinig verschil zal merken aan de kleur omdat het verschil van 108 naar 117 ook maar weinig was.
ik ben van 125 naar 165 gegaan met een dyno en k&n..
dus hoger kan niet echt kwaad denk ik, kijken naar bougie kleur en dat je geen knalle krijg uit de uitlaat. (zoek de gouden middeweg?)
Precies.
Maar t interessante is dus dat jij wel 125 had ook. Dat is dus misschien wel de goeie
was wel voor een z400 he
maar een motor is een motor.. zoek de gulden middeweg
geen knallen en geen witte 'waas' op de bougie dan komt da wel goed ;D
- sjmallie94
viewtopic.php?f=2&t=41708" onclick="window.open(this.href);return false;
Suzuki my way of life
hollebolle
Ik woon op 34m boven de zeespiegel dat is 111 feet dus dan moet ik beginnen met 130 .
Zat ik er niet ver langs ik wilde 125 gaan halen. Maar wel luchtstelschroef 3.5 slagen uit dat is wat meer dan 1,5.
Als ik hem gewoon met die standaard afstelling afstel hoe zit ht dan met mijn gasnaald?
Die staat nu in de op 1 na laagste stand.
Of had ik die al meteen in de middelste stand moeten zetten?
- sjmallie94
Hallo dit is voor afstellen van een LTZ dezen heeft standaard een 130 sproeier er in.
ik heb een anderen gasnaald die iets langer was en moest hem in bovenste gleuvje doen.
het gaat zit hier meer om dat je snapt hoe beetje in zijn werking gaat, met zee niveau. met een 125 zul je aardig in de buurt komen.
hollebolle
Jazeker snap ik het.
Goed om het eens van die zijde te bekijken.
