Benzine in luchtfilter
Rickfendt
Bericht door Rickfendt »
hee,
Ik heb gister mijn quad schoon gemaakt. Ik heb hem op de grabbar gezet m.a.w. recht op. Alvorens heb ik wel mijn benzine kraan dicht gedraaid en de tank was toch al bijna leeg. Maar toen ik de quad weer op de wielen zette zag ik benzine in mijn luchtfilterbox en het luchtfilter zelf was aan de onderkant ook doordrenkt.
Wat is nu het verstandigst om te doen? en hoe kan ik dit de volgende keer voorkomen??
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen mede quadrijders :)
rayuutkuuk
Re: Benzine in luchtfilter
Bericht door rayuutkuuk »
Hoi even het luchtfilter uitwringen en dan in de filter olie doen en de filter licht uit knijpen. Filterbak schoonmaken .
Je vlotterbakje zat nog vol met benzine, als je dat wilt voorkomen moet je de quad laten lopen met het kraantje dicht tot de motor afslaat. Officieel hoort dit niet te kunnen he, je quad op zijn kont zetten. Kijk dus niet raar op als er ergens een keer olie of een andere vloeistof uit komt lekken. :)
Rickfendt
Oke bedankt,
nee idd normaal hoort dit niet maar onder de skidplates is het wel belangrijk om schoon te maken ivm corrossie;)
Ik doe de onderkant ook altijd op die manier hoor, Maar idd bij een quad met carbs kan i dan gaan lekken.
Het advies van Jazzy is op zich wel goed, maar niet aan te raden bij een 2 takt. Staat niet bij om wat voor quad het gaat dus zeg t nog even
