Vapor plaatsten
dargos
Vapor plaatsten
Bericht door dargos »
mijn Raptor heeft een oude Trailtech zitten. ik wil hier nu een Vapor opzetten.
ik zie dat de oude kabel voor de snelheidsmeter in het rechtervoorwiel zit.
om deze kabel te vervangen heb ik het wiel gedemonteerd. Maar moet ik hier nog meer afhalen? de rem? de wielhub volledig?
ik doe enkele foto's erbij om het duidelijker te maken.
en zoja, hoe haal ik de rem en de wielhub eraf?
Yamaha YFZ-450 2007 (Verkocht)
Yamaha Raptor 700R SE 2008 (Nu)
Re: Vapor plaatsten
normaal kun je de sensor verwijderen en de nieuwe kabel/ sensor monteren maar als je zegt plaats liever ook nieuwe magneet en beugeltje dan kun je uw remklauw verwijderen door de 2 bouten aan de remklauw te verwijderen ( sleutel 12 ) de remleiding kun je gewoon laten zitten, voor de wielhub neem je de zwarte rubberen stop af daar zit uw centrale moer om de hub te verwijderen tip :idea: draai eerst de hub los voor je de remklauw verwijderd dan kun je rem in knijpen zodat wiel niet mee draaid
dargos
Re: Vapor plaatsten
Hey Kris, bedankt! Dit ging als een fluitje van een cent! Dat zit er al tussen.
Het volgende waar ik op stoot is de radiator temperature sensor. Volgens de handleiding moet ik dit leegmaken, doorknippen, sensor tussen steken en terug opvullen.
het aflaten van de koelvloeistof is dit hier:
En het doorknippen doe ik dit beste hier:
of zou jij dit anders doen?
Re: Vapor plaatsten
je kunt de onderste leiding aan de waterpomp los draaien om hem leeg te laten lopen is 2de foto, om hem terug te vullen neem je het snuitje af 2inbus bouten onder het stuur en hef je de kap een beetje op zitten haakjes aan de kap en dan kun je deze verwijderen daar zie je uw radiator en de vulstop
ik heb mijn temp. sensor aan de bovenste leiding van de moter deze zit achter uw kap boven de uitlaat daar komt het warme water uit je moterblok, de onderste leiding op uw 2de foto is gekoeld water dacht ik, zou ik nooit nemen
dargos
Re: Vapor plaatsten
ok dan doe ik het zo, ik heb nu de onderste losgemaakt zoals in foto 2. hier is toch wel een liter of 2 uitgelopen denk ik. maar het vaatje zoals in foto 1 zakt wel niet. kan dit kwaad? hoe weet ik erna of er genoeg terug in is?
Jeroen1991
Re: Vapor plaatsten
Bericht door Jeroen1991 »
ik zou je sensor wel korter bij het blok zetten, in een leiding bovenaan ergens ofzo, dan is de sensor niet zo zichtbaar :wink:
Yamaha Raptor 660R!
dargos
Re: Vapor plaatsten
Ondertussen heb ik alles kunnen aansluiten. Enkel de instellingen lukken nog niet. En blijkbaar bij het zoeken op dit forum ben ik de enige die dit niet weet :?
Ik ben dus op zoek naar de
PPR
Pusle
High Temp
Danger Temp
Shift
Shift 2
Weet iemand welke waarden ik hier moet invullen? En dit voor een Raptor 700
Jeroen1991
Re: Vapor plaatsten
Dat staat er standaard in en/of in je handleiding ;)
Yamaha Raptor 660R!
