Spiegels op stuur zetten
ik heb me bij quadfun zo van die stuur spiegeltjes besteld.
ik heb deze ontvangen en dacht die daar vlug op te zetten maar als ik een beetje plastiek wegsnijd van het handvat zie ik dat er geen gat in het stuur is. is dit een vol stuur? of wat moet ik doen?
alvast bedankt voor de hulp!
Yamaha YFZ-450 2007 (Verkocht)
Yamaha Raptor 700R SE 2008 (Nu)
Yamaha700R
Re: Spiegels op stuur zetten
Hey je moet ook de spiegel klem hebben daar bevestig je hem aan als ik het goed heb.
Zit er geen stop in dat stuur ofzo?
Een vol stuur lijkt me heel sterk.
One life, live it !
en hoe krijg ik daar dan die handvaten af?
Had hetzelfde probleem vorige week bij mijn quad. Je kan van de spiegels enkel de bouten gebruiken. Ben KOBALT boren gaan kopen ( omdat met een gewone metaalboor dit niet / veel te lang duurde). Dan zeer rustig een gat geboord op een laag toerental met veel snijolie. Als de twee gaten geboord waren heb ik met een tap voor schroefdraad ( had een gekocht voor op een elektrisch schroefmachien ) de gaten hiervan voorzien. Hierbij raad ik ook een tap aan voor op een schroefmachine omdat het materiaal van het stuur heel hard is. Bij het boren voldoene aantal keer de boor er terug uithalen en weerderom VEEL olie gebruiken voor koeling en betere snijding.
Succes!
Succes!
Bedankt voor je informatieve 1e post hier en welkom op het forum!BramC schreef:Had hetzelfde probleem vorige week bij mijn quad. Je kan van de spiegels enkel de bouten gebruiken. Ben KOBALT boren gaan kopen ( omdat met een gewone metaalboor dit niet / veel te lang duurde). Dan zeer rustig een gat geboord op een laag toerental met veel snijolie. Als de twee gaten geboord waren heb ik met een tap voor schroefdraad ( had een gekocht voor op een elektrisch schroefmachien ) de gaten hiervan voorzien. Hierbij raad ik ook een tap aan voor op een schroefmachine omdat het materiaal van het stuur heel hard is. Bij het boren voldoene aantal keer de boor er terug uithalen en weerderom VEEL olie gebruiken voor koeling en betere snijding.
Succes!
een "vol"stuur dat kan eigenlijk niet dat is veels te slap!!!
zonder geluk komde nerges
tgb target dakar nr. 7
is gewoon een stuk van 5cm vol op het uiteinde is bij raptor 700 2006 enz ook dus boren en draad trekken m8 normaal gezien
Jeroen1991
Wat handvaten betreft: beste in om onder het handvat in te blazen met luchtdruk, dan schuift het handvat er het beste af en op zonder kans op schade.
Yamaha Raptor 660R!
En als ik nu een ander stuur zou steken. Welke moet ik dan kopen?
dit is mijn stuur:
maar als ik dan kijk bij Quadfun dan lijkt me dat altijd een ander stuur. Welk model moet ik nemen om hetzelfde te hebben? of wat raden jullie me aan van stuur?
http://www.quadwinkel.be/shop/nl/370-sturen-22mm" onclick="window.open(this.href);return false;
dit is mijn stuur:
Hier een foto van mijn resultaat.
Als je wilt neem ik nog eens een foto van dichter bij.
@ jazzy; bedankt, ben nog vollop bezig aan de quad. Als ik mijn nummerplaat heb kan ik eens betere foto's nemen en mijzelf direct voorstellen.
heb mij ooit laten vertellen dat die prop in het stuur zit om het trillen tegen te gaan
of die waar is
alleen draad tappen met een boortol zou ik niet doen dan heb je volgens mij wel heel snel kans dat je tap breekt
of die waar is
@cor: je hebt gelijk. Die prop is voor de de resonantiefrequentie van het stuur te verlagen. Hierdoor gaat het stuur minder trillen bij een bepaald toerental. Doordat je na het boren en draad tappen er een bout inzet is deze ruimte terug opgevuld en heeft dus een heel kleine invloed.
@dargos: Hoe ver staat het met de speigels? Als extra tip zou ik zeggen dat je iedere bout best voorziet van een goede hoeveelheid secondelijm of borgmiddel. Bij mij is er al een spiegel gesneuveld. Tijdens het rijden was het ronde plaatje met de spiegel erin los getrild
Ben er vandaag andere gaan halen ( moto5 ) die er beter uitzien.
Ik heb het opgelost door een nieuw stuur te plaatsen. Beetje zot ik weet het maar had dit al in gedachten en kwam dan mooi uit.
