aanspannen tandwiel
joshuawervik
aanspannen tandwiel
er zit speling op mijn tandwiel langs achter moet ik dan de groete moer aanspannen of zou het kunnen dat de lager versleten zijn ?
bedankt
banshee
Re: aanspannen tandwiel
Gewoon de moer eens flnk aan draaien , let wel dat er meestal loctide tussen zit dus je zult met veel kracht de moer moeten aanzetten
Beste is de moer helemaal los te nemen en opnieuw met loctide vast zetten
Als je de hub los laat zitten slaat de vertanding op de as en hub uit , dat is erg sonde toch
Indien je geen speling op je achteras voelt heb je geen versleten lagers hoor
Succes
Succes
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
joshuawervik
oke bedanktTooneiges schreef:Gewoon de moer eens flnk aan draaien , let wel dat er meestal loctide tussen zit dus je zult met veel kracht de moer moeten aanzetten
Succes
ik ga kijken voor een megaspeed achter as heb ik dan een andere tandwiel hub en remschijf hub nodig ? grts
banshee
