Barsossa SMC reverse
Iemand enig idee hoe de achteruit werkt bij een SMC extreme?
Ik bedoel het technische gedeelte dan. De quad blijft nu hangen tussen voor en achteruit en dus draait t tandwiel wel maar valt i niet in de voor of achteruit? Is daar een easy fix voor of moet ik t uit elkaar halen?
Re: Barsossa SMC reverse
wat is er benuurd kabel kapot?
barossa 170cc (sold)
smc 250cc (sold)
can-am DS 450 (sold)
CAN-AM RENEGADE 500
smc 250cc (sold)
CAN-AM RENEGADE 500
Nee in t huis waar de achteras doorheen loopt daar blijft i tussen de voor en achteruit in hangen
Ik heb dat zelfde probleem ook gehad. Ik heb dat difrentieel uit elkaar gehad maar er was niets kapot.
Ik heb het kunnen oplossen door de begrenzer.uit te schakelen. Dit is het shakelaartje dat zit bij de hendel. Van de
reverse. Ook even kijken naar de afstelling van de kabel onder bij je as.
Sorry voor.de.type.foute vanaf mobiel gestuurd met mijn grote en dikke vinges.
Sluit eerst de begrenzer en de kabelafstelling uit voordat je het difrentieel gaat openen. Dat was best wat werk.
Oke dank je. Ding staat nu een dorp verderop..... Dus eerst maar keertje ophalen.
Ik denk dat het de afstelling van je kabel is. Ik heb daar een veer tussen gezet
zodat hij zeker goed terug veert en niet blijft hangen zoals
Jij beschrijft.
Jij beschrijft.
Dat kan niet, we hebben de kabel al los gehad en handmatig geprobeerd te schakelen maar dat heplt niks.
Ik denk dat er ergens een palletje in zit die blijft hangen ofzo
Ok dan zal het dif. Uit elkaar moeten olie eraf en even inwendig controleren.
Alle onderdelen zijn los te verkrijgen bij quad/buggyservie.
Ben benieuwd nar de afloop!
