Afsteling blaster en achterveer
Hallo ben me blaster aan het inrijden nu me bougie is nu koffie bruin maar wel nat is dit goed heb nog niet echt vergereden alleen op de werf op en neer
gr
Laatst gewijzigd door Kip30 op wo 06 mar, 2013 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Afsteling blaster
Gezien de kleur zit je redelijk goed
Als je de tank leeg hebt , kun je weer een keer vol open tot de derde versnelling
Dan in de hoogste toeren koppeling en en motor uit stoppen en dan de kleur checken
Dat zegt wanneer het goed is
Tip bijij heb ik de stationair ook moeten vergroten anders is hij heel arm onderin de toeren
Ik ben twee stappen hoger gegaan dan orri
Of heb je de keihin r al onder?
Dan word de set up wel weer anders
Succes
Succes
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Ok de staionair sproeier waar zit die dan ? Er zit nu een 350 hoofd sproeier in ! Nee de keihin zit er nog niet onder eerst inrijden gr
Zit in je vlotter al van je carb
Wel heel voorzichtig losdraaien met een passende schroevendraaier
En niet te strak aandraaien , want is namelijk zo kapot en kan je boren
Succes
Succes
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Ok ga is kijken welke maat er nu in zit maar denk dat het goed is zo hij stottert niet op zo en rijd super
Re: Afsteling blaster en achterveer
Ik heb me blaster verlaagt met een link maar die staat op het eena laatste gaatje als ik m op het laatste gaatje zet is de veer heel slap en zit ie bijna op de grond de quad maar hij zoekt nog behoorlijk met rijden
Dus hij moet denk ik nog omlaag maar wat voor soort veer moet ik gebruiken
Mvg jeroen
Heb je na het verlagen ook het spoor op je voorwielen aangepast?
Spoor staat goed hij moet achter denk ik zakken maar de veel is zo slap als je m op het laatste gaatje zet dat je gewoon de grond raakt
Heb je een foto vanaf de zijkant hoe hij nu staat?
Staat prima hoor. Mag vanachter zelfs nog wel een stukje hoger. De onderkant van t frame moet als je er op zit iets lager zijn aan de achterkan dan aan de voorkant.
Bij jou zakt i achter veel lager lijkt me.
Ik denk dat het vooral in het spoor van de voorwielen te vinden is.
Ok vreemd staal 100% recht en als ik er op zit staan ze iets /\ zo maar ik vind de achter veer zo slap zou graag een wat hardere veer in op zetten maar wat voor een
dat ze /\ staan dat moet niet. Ze moeten recht staan. En misschien zelfs iets zo \/. Je moet rekenen dat wanneer je remt dat i inveert en zowiezo binnenspoor gaat creeeren. Daardoor doet i nog meer dit /\ en dan ga je slingeren.
Zet ze maar recht terwijl je erop zit. dat gaat al veel schelen
Hij zoekt juist als hard rijd
Zet je spoor maar recht dan is dat zoeken wel weg
