Raptor 350YFM 2011 Herstelling
Kets
Bericht door Kets »
Dag allemaal
Ik heb hier een Yamaha Raptor maar is een beetje stuk, ik heb de cilinder vastgereden, en mijn krukas is ook kapot, en de piston heeft ook het gene wat op de cilinder komt geraakt, dus daar is een kap in.. :p
Ik zou mijn cilinder en het gene wat op de cilinder komt ergens willen laten maken, en de krukas dan te laten steken door een erkende yamaha zaak..
Nu was mijn vraag, Waar ik ergens die cilinder en dat ander stuk kan laten maken, niet te duur en wel degelijk gemaakt.
En een krukas zelf steken is dat moeilijk, want dat heb ik zelf nog niet gedaan..
Ik zal ook in de loop van de dag nog foto's toevoegen van de stukken! :)
Alvast Bedankt! :)
JohnBeton
Re: Raptor 350YFM 2011 Herstelling
Bericht door JohnBeton »
Het gene dat boven je cilinder zit is je cilinderkop, maar als die stukgeslagen is door de piston ga je die moeten vervangen.
Als je even foto's post dan is het misschien duidelijker wat er allemaal stuk is, maar reken maar op een aardig bedrag want da's al een hele revisie die je gaat nodig hebben (krukas + lagers, pistonkit, cilinderkop, en wie weet wat nog allemaal).
Kets
Bericht door Kets »
mx jake
Bericht door mx jake »
pb verstuurd naar kets
Kets
Bericht door Kets »
Zou de cilinderkop nog vlak te schaven zijn?
De cilinder is wel wat verkleurd van de warmte, maar kan ik nog laten uitboren, of honen?
JohnBeton
cilinderkop kan je laten vlakken als die niet meer vlak is, maar wat is er mis op foto 5 ?
Ik zie enkel nog resten van de voetpakking op de cilinder hangen, die kan je er gewoon af schrapen.
Kets
Bericht door Kets »
enig idee wat dat kost? en gaat mijne piston dan niet tegen die kleppen komen?
op foto 5, ja de overschot van de dichting, is er een manier hoe dat die gemakkelijk eraf te halen is?
wat kan ik het beste doen met mijn blok, of wat raden jullie aan?
als ik alles laat maken bij een herkende yamaha dealer kost het aan stukken alleen al 2800euro, en dat is me wel een beetje teveel voor de stukken alleen, zonder te plaatsen..
dus zou ik het zelf willen doen, beetje per beetje, ik ken er wel iets van af maar een krukas vervangen heb ik nog nooit gedaan en dat lijkt me wel moeilijk..
Bericht door erikalbring »
Die pakking kun je volgensmij het beste met een speciale pakkingschraper weghalen
Gewoon met een stanley mesje haal ik ze er altijd af. Gaat prima
