Olie tot de top vol
Olie tot de top vol
mijn Quad is 1 maand geleden op groot onderhoud geweest bij een Yamaha dealer hier in België.
Nu wou ik vandaag vertrekken en mijn oliepeil eens controleren en zie ik dat het olievaatje tot de rand vol is gedaan???
volgends de handleiding en het kleine stokje is dit veel te veel... nu ondertussen heb ik hier toch een 600km mee gedaan.
is dit erg? wat doe ik het beste?
Yamaha YFZ-450 2007 (Verkocht)
Yamaha Raptor 700R SE 2008 (Nu)
Re: Olie tot de top vol
Kan ook zijn dat je koppaking eruit ligt he.
En ja het is erg, kan voor teveel druk zorgen met alle gevolgen van dien
En hoe kan ik dit weten? Hij rijd normaal hè. Niets aan te zien...
- rayuutkuuk
gooit ie de olie er niet uit bij teveel druk?
Niks te zien... Alles blijft er mooi in.
Of je systeem is niet ontlucht en pompt hij de olie niet door.
Ik zou er mee naar die gast gaan die hem gemaakt heeft.
Mja maar zou ik dan geen last hebben dat hij niet goed smeert? Hij is niet naast de deur en wil ook zeker zijn als ik naar ginder ga.
is het zuivere olie of ruikt hij naar benzine of zit er koelvloeistof bij ?
olie moet je peilen na het rijden eerst 10 minuten laten staan en dan peilen
dus niet voor het rijden met koude motor
Bedankt Cor, inderdaad als ik dat doe dan staat het oliepeil perfect normaal! Ben al veel geruster nu!
geen dank
had het zelfde ben toen maar eens bij iemand ten rade gegaan die al heel wat 700 onderhande had genomen
en geloof zelfs dat het ook in het boekje staat
