hallo iedereen !!
brentlambrechts
hallo iedereen !!
Bericht door brentlambrechts »
Ik zal me even voorstellen.
Ik ben Brent 19 jaar oud. Ik woon in Westmeerbeek. 2 quads zijn in mijn bezit, een yamaha blaster monster energy, die staat hier op het forum. En ook nog een yamaha yfz 450. Deze heb ik pas ingeschreven voor op de baan.
Heeft er nog iemand baanbanden en velgen liggen? En ook een kilometerteller. De yfz is van 2004 zijn hier typische fouten aan? En heeft hij een oliefilter? Want ik heb hem nog maar pas.
Groetjes Brent
dargos
Re: hallo iedereen !!
Bericht door dargos »
Welkom! Ik heb nog een trailtech endurance liggen die werkt. Enkel de verlichting doet het niet. Ene YFZ heeft zeker een oliepitten. Ik heb er zelf ene gehad en je moet goed uitkijken met onderhoud met deze machine. Anders zal je snel met defecten staan vrees is.
Yamaha YFZ-450 2007 (Verkocht)
Yamaha Raptor 700R SE 2008 (Nu)
brentlambrechts
op wa moet ik zoal leteen ? en wat vraag je voor die kilometerteller ?
Bericht door erikalbring »
zoek maar eens op het onderhoud van een 450cc quad, ga je heeeeeel veel over vinden
p.s. WELKOM hier
rayuutkuuk
Bericht door rayuutkuuk »
welkom en je zult hier veel vinden over het onderhoud van je quad
brentlambrechts
waar kan ik dat allemaal juist vinde ?
en weten jullie die olie filter zitten van een yfz 450 ? want die weet ik niet zitten
Ik mag hopen dat je weet waar het voortandwiel zit daarnaast zit een klepje wat met een stuk of 3? Inbus boutjes vast zit, daar zit ie achter. Normaal gesproken is het verstandig om ff een service en owners manual te downloaden, zo te horen heb je dit nog niet gedaan want anders had je dit niet gevraagd (deze manuals zijn via google wel te vinden)
blaster85
Bericht door blaster85 »
@Erikalbring
Voortandwiel zit links en olie filter zit rechts bijna ter hoogte van je rempedaal
Had: Yamaha Blaster
Nu: YFZ450 08
-verbrede armen walsh
-reiger veren rondom
-reiger stuurdemper
-GYTR uitlaat
brentlambrechts
oke merci allemaal ! ik lees hier net een paar keer dat ze vaak vastlopen door dat ze te weinig olie aan de piston krijgen .
is hier iets aan te doen ?
zorgen dat je de olie optijd wisselt, optijd je zuiger vervangen en niet te lang in de hoge toeren rijden, die 450's zijn en blijven wedstrijd quad's en die zijn er niet op gebouwd om op 1 constant toerental te lopen en dat doe je op straat wel
brentlambrechts
aah oke ik weet wel niet hoeveel uren mijn zuiger heeft . bij deze is vandaag mijn starter naar de kloten :s dus mijn vraag is of iemand nog een starter heeft liggen
Zie andere topic, wat versta je onder starter?
Wat doet hem of doet hem niet als je wilt starten en hoe heb je ontdekt of vastgesteld dat hem kapot is
brentlambrechts
ik heb de starter helemaal uitelkaar gedaan en alles proper gemaakt en koper vet gesmeerd .
hij start nu trug perfect .
Bij je 450 zeker opletten met onderhoud. Olie en oliefilter toch wel regelmatig (10u of 500km) vervangen, en je zuiger ook goed in de gaten houden. Het probleem bij de 2004's is dat deze wel eens durven vastlopen op de zuiger wegens te weinig olie. Na 2005 (dus bij de 2006 en volgende) is dit probleem opgelost.
