Ook zitten er 2 draadjes onder mijn koppeling's hendel een geel en groen draadje waar dienen deze voor?
Op de crossbaan viel mijn quad regelmatig stil alsof die geen ontsteking had. Dit gebeurd sinds ik me handrem kabel eraf heb gehaald.
Dat is het enig technische wat veranderd is aan mijn quad
Tijdens het monteren heb ik de kabel eraf gehaald en dat blokje op de achter rem geplaatst. Of moet ik ook nog iets met die 2 draadjes doen?
In de koppeling's hendel zit ook nog een zwart blokje met een pinnetje waar dient deze voor?
Kan dat stil vallen/afslaan te maken hebben met iets van dit?
Dit is het blokje en pinnetje dat in de hendel valt
Ook het hendeltje waar je normaal je quad op de handrem krijgt zit nu los. dat heb ik met een touwtje vast gemaakt.
Misschien dat door het trillen dat blokje op en neer ging en ervoor zorgde dat die afsloeg?
