Handrem/Block off probleem
Geplaatst: ma 29 apr, 2013 14:33
door HondaTRX450r
Tijdje terug heb ik mijn handrem kabel eraf gehaald en een blokje op me achter rem klauw geplaatst.
Ook zitten er 2 draadjes onder mijn koppeling's hendel een geel en groen draadje waar dienen deze voor?
Op de crossbaan viel mijn quad regelmatig stil alsof die geen ontsteking had. Dit gebeurd sinds ik me handrem kabel eraf heb gehaald.
Dat is het enig technische wat veranderd is aan mijn quad
Tijdens het monteren heb ik de kabel eraf gehaald en dat blokje op de achter rem geplaatst. Of moet ik ook nog iets met die 2 draadjes doen?
In de koppeling's hendel zit ook nog een zwart blokje met een pinnetje waar dient deze voor?
Kan dat stil vallen/afslaan te maken hebben met iets van dit?
Dit is het blokje en pinnetje dat in de hendel valt
Ook het hendeltje waar je normaal je quad op de handrem krijgt zit nu los. dat heb ik met een touwtje vast gemaakt.
Misschien dat door het trillen dat blokje op en neer ging en ervoor zorgde dat die afsloeg?
Re: Handrem/Block off probleem
Geplaatst: ma 29 apr, 2013 15:21
door ItsJohn
Die 2 draadjes zijn bij een Yamaha:
Dat je deze kan starten met de koppelingshendel in versnelling.
Denk dat bij Honda niet anders zou zijn.
Geplaatst: ma 29 apr, 2013 16:15
door blaster85
volg die draadjes eens naar beneneden zit daar geen plug dat je hem los kan koppelen?
kweet niet of dat het er iets mee te maken heb maar me blaster draaide vroeger ook van geen meter als hij op de handrem stond en dat was over als die van de handrem af was
edit: kwam dit tegen
The parking brake sensor has a white, 2 pin connector with green/yellow stripe and a black wire. Just disconnect the plug and you should be fine...plug is somewhere behind the radiator, clutch side..find it, unplug it and fill with silicone or tape it up real good.
Geplaatst: ma 29 apr, 2013 20:10
door HondaTRX450r
Die 2 kabeltjes zijn id voor het starten in versnelling.
Ik heb dat losse blokje met een touwtje vast gemaakt om te zien of het dan weg is, tijdens het testritje wel.
Misschien dat als die los op en neer beweegt dat de quad dan word begrensd? of dat die dan wegzakt..
Hier het blokje zoals die zonder touwtje op en neer kan bewegen
Geplaatst: ma 29 apr, 2013 23:22
door HondaTRX450r
Dit komt aardig in de buurt van mijn probleem!
viewtopic.php?f=8&t=34956&p=462929&hili ... en#p462929" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: di 30 apr, 2013 13:18
door erikalbring
Je handrem zit een begrenzer op, die moet je zodanig overbruggen zodat ie er niet meer op kan springen, dat ie zomaar uitvalt is omdat die begrenzer erop springt
Geplaatst: di 30 apr, 2013 16:28
door HondaTRX450r
hoe doe je dat dan?
Ben vandaag weer wezen trainen en na 1 uur rijden begon het weer...... :chagarijn:
Dan rijd die alleen nog op de koppeling, zodra ik gas geef slaat die af..
Geplaatst: di 30 apr, 2013 22:07
door erikalbring
Phoe, misschien kris of jdm (met banshhe) even vragen, ik zit niet zo in die electronica, en anders google even raadplegen
Geplaatst: di 30 apr, 2013 22:54
door Jason McCoy
Als i wel rijd terwijl je je koppeling intrekt dan zit t dus in die sensor in je koppelingshendel. Als je dan de koppeling helemaal loslaat dan gaat i dus in je begrenzer toch?
Geplaatst: di 30 apr, 2013 23:09
door HondaTRX450r
Als die in zijn versnelling staat dan kan ik hem laten rijden met de koppeling los.
Maar zodra ik een klein beetje gas geef slaat die af.
Het rare is dat ik vandaag 20 min test hebt gereden zonder problemen en dan nog een 15 min naar de crossbaan toe.
Waar die het 8 ronden goed deed zonder af te slaan. En toen begon het weer...
De carburateur / motor zal het niet aan liggen want daar is niet veranderd.
Anders gaat die kabel er terug op.
Geplaatst: di 30 apr, 2013 23:25
door Jason McCoy
Idd kabel er terug op zetten. Kijken of t dan wel goed is. Op die manier kun je dingen uitsluiten he. Doet i t gewoon goed dan zit t m in je handrem. Blijft t probleem dan zit t ergens anders
Geplaatst: wo 01 mei, 2013 16:01
door HondaTRX450r
We vermoeden dat het de bobine is die slecht contact maakt Dat het poederlak de aarde blokkeerd zeg maar.
En dat die over hit word. en afkoelt waardoor die weer rijd...
Geplaatst: za 04 mei, 2013 08:05
door -Laurens-
Je bent er mss niets mee maar ik vermeld het even. Bij mijn Banshee zat er achter die parking brake een soort van pinnetje, dus als de parking brake was ingeschakeld kon je ook geen gas geven. Met dit pinnetje uitgeschakeld (was gewoon een stekkertje uittrekken) was het geen probleem meer. :)
Geplaatst: za 04 mei, 2013 11:21
door HondaTRX450r
Oke dat zou ik dan ook kunnen kijken.
Maar ik kan wel gewoon gas geven en rijden, maar als je echt goed gas geeft op de crossbaan stopt die er halverwege mee.
Dadelijk proefritje maken.
(Kwam de straat nog niet eens uit :roll: )
Geplaatst: za 04 mei, 2013 12:48
door -Laurens-
Ja ik weet dat mijn banshee ook heel beroerd liep toen, ik heb er zelfs niet mee gereden want dat ging niet.
